Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Posiadam Astre II 98 i chce dorobić drugi klucz i pilot. Może ktoś coś o tym wie dokładnie. Nie posiadam oryginalnego kodu z carpass ale udało mi się je odczytać choć nie jestem pewien czy to na pewno to. Czy ktoś mógłby podać mi jak wyglądają jego oryginalne kody. Dodam, że mam dostęp do sprzętu diagnostycznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9823-dorobienie-drugiego-kluczyka-i-pilota-zamka-kody-z-carpass/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Wydja mi sie ze nie powinno sie dac zczytac kodu immo z auta bo to by bylo bez sensu. Ztego co sie orietuje to tylko w ASO go uzyskasz bo oni wysylaja zapytanie do fabryki po nr vin. Przykladowy car pass kolegi z forum: Jak widac kod immo to ten "security" i zawsze jest cztero cyfrowy, kod klucza to widac. Majac te dwa kody dorobimy klucz (grot, pastylka immo, pilot radiowy) nawet bez auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9823-dorobienie-drugiego-kluczyka-i-pilota-zamka-kody-z-carpass/#findComment-272489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 http://img170.imageshack.us/my.php?image=abcd0001et6.jpg prosze o podanie szczególowego opisu odczytanych kodów bądz parametrów-tj co oznaczaja te zapisy [ Dodano: Sro Kwi 23, 2008 14:39 ] prosze o podanie szczególowego opisu odczytanych kodów bądz parametrów-tj co oznaczaja te zapisy[/img]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9823-dorobienie-drugiego-kluczyka-i-pilota-zamka-kody-z-carpass/#findComment-272437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Mam taki samy swistek z tej drukareczki. Ponoc tylko kod grota klucza mozna wyciagnac z ECU. W sumie to nie sprawdzalem, Musze odnalezc ten moj kawalek papierka. [ Dodano: Sro Kwi 23, 2008 15:37 ] troszke mi juz wyblakl ale dodam ze ten identyfikator mam taki sam 0101 ale kod klucza juz inny. tak jak nr vin i reszta rzeczy oczewistych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9823-dorobienie-drugiego-kluczyka-i-pilota-zamka-kody-z-carpass/#findComment-272408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 Panowie chciałem dorobić kluczyk ale w mojej wiosce jest tylko dwóch dorabiaczy byłem u nich i powiedzieli ze nie mają specjalnych kodów (nie wiem o co chodzi) jeden powiedział że albo w salonie albo gdzieś w większym miescie moje pytanie jest następujące: -jaki jest koszt dorobienia kluczyka u zwykłego dorabiacza a jaki koszt jest w salonie? mam kluczyc i oddzielnie pilota   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9823-dorobienie-drugiego-kluczyka-i-pilota-zamka-kody-z-carpass/#findComment-193245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 Musisz miec kody car pass bo bez tego to nic nie zrobisz. Koszt juz od 50 zl ale realnie to okolo 100-120 w serwisie. Potem to juz dorobic moze gosc w punkcie dorabiania kluczy. Dorobi grot z pastylka immo za jakies 180 zl. O pilocie to raczej zapomnij skoro to doczepiony i firma nieznana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9823-dorobienie-drugiego-kluczyka-i-pilota-zamka-kody-z-carpass/#findComment-193239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Witam-podepnę sie pod ten temat. Potrzebuje rady. Kupiłem na allegro kluczyk Oryginalny do Opla za 170 zł , dorobiłem grot, przełożyłem "pastylkę immo" kluczyk sprawny immo działa ale pilot kluczyka nie zamyka i nie otwiera drzwi. Próbowałem kodować po włożeniu go do stacjki ale niec nie dało? Co mam robić jest jaka rada? Czy tylko serwis pozostaje? prosze o radę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9823-dorobienie-drugiego-kluczyka-i-pilota-zamka-kody-z-carpass/#findComment-180893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 tylko serwis i TECh pisalem o tym kilka razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9823-dorobienie-drugiego-kluczyka-i-pilota-zamka-kody-z-carpass/#findComment-180769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
