Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Witam Od pewnego czasu zauwazylem olej w okolicy turbiny(tam gdzie ta rurka wchodzi w turbo i jest ten "ślimak taki").Oleju nie ubywa,turbo nie hałasuje i nie kopci.Moze ktos wie w czym jest problem?Moze tam jakas uszczelka puszcza albo cos?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9825-turbina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Olej z odmy- to normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9825-turbina/#findComment-272478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 mozna to jakos usunac?kumpel ma taki sam woz i jest sucho.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9825-turbina/#findComment-272477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Mozesz wyczyscic ale to tylko na chwile pomoze. Ogolnie nie da sie poprawic bo tam nie ma co. no chyba ze inny olej zalac- moze miec wplyw. Sa dostepne na allegro separatory( filtry odmy) ale to juz dolozenie czesci nie oryginalnej. Ogolnie nie przeszkadza ten olej ale w poloczeniu z EGRem robi sie syf ktory brudzi kolektor dolotowy. Czy jest sens szukania dziury w calym to nie wiem. Wyczysc sobie kolektor i EGRa i masz spokoj na dluzszy czas. Tyle moge doradzic. Jakie przebiegi robisz autem( ile km i na jakich dystansach)??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9825-turbina/#findComment-272458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Chodzi mi o to ze nie za ciekawie to wyglada,dodam ze troche oleju zbiera sie tez w tej chromowanej,faldowanej rurce co wychodzi z turbo.Robie jakies 15 km dziennie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9825-turbina/#findComment-272456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafciio Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 witam,pewnie ci turbina puszcza olej ,ona jest smarowana olejem -są w niej 2 małe pierścienie które puszczają olej bo są zużyte, ja swoją oddawałem do regeneracji ,przejechałem już 10000 km i jest ok zapłaciłem 366 zł ,w renomowanej firmie w iławie, sprawdź czy masz olej w intercoolerze, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9825-turbina/#findComment-272381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Tyle ze kolega nie ma IC.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9825-turbina/#findComment-272376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 mam olej w kolektorze.czyli rozumiem ze wymiana tych pierscieni to juz jest regeneracja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9825-turbina/#findComment-272366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Sa rozne regeneracje jak sie sypnie uszczelnienie to najmniejsza usterka z mozliwych i jako pierwsza. Sa rozne tez szkoly zeby czakac az sie sypnie do konca turbaw2ka ale tez takie ktore mowia zeby odrazy regenerowac bo moze byc gorzej. Narazie polecam wyczyszczenie wszytskiego i obserwacja po przejechaniu powiedzmy 500 km jak zasyfilo dolot. Moz eniepotrzebnie panikujesz a moze masz sluszna racje co do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9825-turbina/#findComment-272347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Witam wszystkich Dopiero poznaję ten silnik Opiszcie proszę dokładnie, co to takiego "odma"? [ Dodano: Sro Sie 13, 2008 09:31 ] witam ponownie właśnie znalazłem na forum co to takiego "odma". [ Dodano: Sro Sie 13, 2008 09:53 ] Jednak nie. Proszę o dokładny opis "odmy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9825-turbina/#findComment-249582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
