Witam,
Mam takie pytanie.
Od niedawna poruszam się Asterixem i wcześniej nie miałem "przyjemności" posiadania auta z ABS. Oczywiście zasadę działania znam, zastanawia mnie jednak czy to normalne, że ABS włącza się już przy 50 kmh na suchej nawierzchni...
Kontrolka ABS normalnie zapala się po włączeniu zapłonu i za chwilkę gaśnie - czyli OK.
W czasie jazdy z prędkością poniżej 50 kmh na suchej nawierzchni, przy hamowaniu czuć bardzo delikatne pulsowanie pedału hamulca, ale to dosłownie takie lekkie mrowienie.
Jednakże powyżej np 70 - 80 kmh to już jest dość ostre pulsowanie, tak że robi się to średnio przyjemne dla stopy :wink:
Ostatnio musiałem również dość gwałtownie hamować ze 130 - 140 kmh (A4 katowice) i wtedy myślałem że mi "noga wyskoczy z zawiasów" - pulsowanie było tak silne, że ciężko było utrzymać nogę na hamulcu (myślałem że mi się auto rozpada :( ).
Dodam, że kierownica nie drży nawet przy gwałtowniejszym hamowaniu.
Tarcze mają pół roku (brembo) klocki również (ferrodo)
Czy to normalne objawy?
https://forum.opel24.com/topic/9826-g-abs-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/
jak na moj smak wszystko w normie
ja tez z poczatku nie moglem sie do tego przyzwyczaic
jak masz nowe hamulce to uczucie tomoze byc wzmozone
z czasem ja wszystko sie z leksza wyrobi to to pulsowanie tez bedzie mniejsze
https://forum.opel24.com/topic/9826-g-abs-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-272476
:wink:
Chciałbym po prostu się upewnić. Nie mam możliwości przejechania się podobną astrą (wszyscy znajomi mają golfy i passaty :( ) więc nie mam punktu odniesienia.
https://forum.opel24.com/topic/9826-g-abs-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-272472
Mi ABS wł. się przy naprawdę mocnym i energicznym wcisnieciu pedała. Noo chyba że w Zimie ale to inna bajka.Ale przy noramalej jeździe wogóle nie czuje że mam ABS.
Więc nie wiem czy do końca jest wszystko ok. Chyba że to przez te nowe tarcze i klocki.
https://forum.opel24.com/topic/9826-g-abs-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-272470
ale nawet w golfach i pasatach jest to wyczowalne na pedale
sproboj
Nie omieszkam :wink:
Chodziło mi po prostu o to czy nie za "wcześnie" lub nie za "ostro" działa. Bałem się, że może mam krzywe tarcze czy inne cuda.
https://forum.opel24.com/topic/9826-g-abs-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-272469
sproboj
wtedy czol bys to na kierownicy
https://forum.opel24.com/topic/9826-g-abs-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-272468
Moz esie wlaczac prawei zawsze jak hamujesz jak masz rozne kola (wielkosci kol) na osiach czy stronach. Ale mam nadzieje ze to posprawdzales? Czasem tez jade i wyczuwam delikatne, chwilowe pulsowanie pedalu. Wykrywa ze kola kreca sie nierowno i abs sie uaktywnia.
https://forum.opel24.com/topic/9826-g-abs-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-272460
xpander, to co opisujesz raczej normalne nie jest...
sprawdz czy hamule nie lapia ci za wysoko. mi lapaly od samej gory i w 90% hamowania wlaczal sie ABS
okazalo sie ze przyczyna jest zapowietrzony uklad.
na twoim miejscu sprawdzil bym uklad + plyn hamulcowy
zaloze sie ze po odpowietrzeniu objawy znikna :wink:
https://forum.opel24.com/topic/9826-g-abs-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-272432
