Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Zabraklo mi slowa i mi sie napisalo drazek:) Ale u mnie ta lewa polos lata przy przegubie do gory i w dol. O felge nic nie trze. Ten dzwiek przypomina cos jak by sie jechalo pociagiem pospiesznym. Dodatkowo jak sie szybciej jedzie to slychac cos jak pukanie ale ciezko je zlokalizowac. A z tymi kolami /- to tak nie bylo przed tym puknieciem. Tzn moze i troche tak ale na pewno nie do tego stopnia. Ktos mi zasugerowal ze moze sanki sie wykrzywily. Ale czy mechanik mogl by to przeoczyc? Wie ktos moze jakie powinna byc odleglosci pomiedzy piastami? Moze jak zmierze i porownam to sie okaze czy cos czasem nie jest przestawione. A i jeszcze jedno. Czy lozysko moze byc walniete mimo ze kolo nie lata gora/dol lewo/prawo jak sie z nim "mocuje"? Pozdrawiam i dzieki wszystkim!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/page/2/#findComment-271900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Może być walnięte łożysko. Sam tak miałem. Nic nie było czuć, ani słychać, póki nie rozebrałem. Sanki w sumie mogły się wykrzywić, ale raczej w to nie wierzę. Byś miał jedno koło inaczej, a nie oba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/page/2/#findComment-271885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 No i sprawa jasna. Do tego wszystkiego rozsypala sie skrzynia biegow (( Jest dziura w niej zaraz przy przegubie. Czy tego sie nie da jakos naprawic? Skrzynia serio do wywalenia? Przejechalem dzis rano 50m i szlag trafil:/ Zero przeniesienia napedu na kola. Mam skrzynie F15, czy zamiast niej mozna wstawic inna? Ktora by pasowala? Bo juz sie informowalem na szrotach i nie moge nigdzie dostac tej F15.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/page/2/#findComment-271813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Luc3k, jaki masz silnik, to sprawdze. Jak masz x16szr, to mozesz szukać F10, F13, F15.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/page/2/#findComment-271759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Nie mam X16SZR, ja mam szesnastke - X16XEL.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/page/2/#findComment-271718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 To samo, co wczesniej, ale jak znajdziesz do small blocka F16, F18, albo F20 to tez moga byc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9834-uderzenie-w-kraweznik-prawe-kolo-sie-cofnelo/page/2/#findComment-271715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
