vectra A 2.0 8v nie gada help!!!
Witam mam problem z tym autkiem nie pali się heck na desce rozdzielczej(żarówka sprawna) brak iskry kupiłem ją w tym stanie tylko dla silnika do mojej aterki ale wpierw musze go odpalic
https://forum.opel24.com/topic/9835-vectra-a-20-8v-nie-gada-help/
Sprawdz najpierw czy przyczyna jest brak prądu czy brak paliwa(nie chodzi o paliwo w zbiorniku paliwa) Brak pradu łatwo sprawdzic,a mianowicie wez stara swiece ,sciagnij jedna fajke ze swiecy w silniku ,wsadz ta druga w fajke i pokrec rozrusznikiem.Jesli bedzie iskra to wina lezy po stronie paliwa lub paska rozrzadu.
https://forum.opel24.com/topic/9835-vectra-a-20-8v-nie-gada-help/#findComment-271116
  • 3 tygodnie później...
WITAM. pompa paliwo podaje rozrząd O.K.Iskry brak, ciśnienie paliwa O.K. ale wcześniej podczas kręcenia rozrusznikem migała kontrolka elektroniki ,a teraz już nic nie mruga ,kontolki ładowania i oleju normalnie. Wyczytałem ,że gdzieś jest przekażnik od zasilania CPU jeśli tak to gdzie. narazie dzieki za pomoc i serdeczne POZDRO.
https://forum.opel24.com/topic/9835-vectra-a-20-8v-nie-gada-help/#findComment-267278
