Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Witam wszystkich jako nowy użytkownik Mam maly problem z moim autkiem. Mianowicie nie mogłem dziś rano otworzyć drzywi przez centralny zamek mimo iż bateria na pewno jest dobra bo świeci się dioda oraz próbowałem otwierać z zestawu zapasowego- nic. Pomyślałem że padł akumulator bo mogło mi się zdażyć nie wyłączyć radia... Więc próbuje manualnie otworzyć drzwi... Rygiel dzri kierowcy się podniósł reszta rygli bez ruchu szarpie za klamke i nic... Zamykam rygiel opada otwieram wznosi się lekko na pewno nie automattycznie a pod wpływem kluczyka ale drzwi dalej nie chcą się otworzyć. Komuś coś takeigo się przytrafiło? jeżeli to akumulator to jak mam go podładować jak nie moge otworzyć samochodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9849-problem-z-drzwiami-zamkiem-w-astrze-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Spalił Ci się siłownik zamykający drzwi. O radio się nie martw nawet jakbyś je włączył po wyjęciu kluczyka ze stacyjki to i tak samo się wyłączy po ok 20 min. więc aku nie rozładuje Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9849-problem-z-drzwiami-zamkiem-w-astrze-g/#findComment-272209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Spalił Ci się siłownik zamykający drzwi. O radio się nie martw nawet jakbyś je włączył po wyjęciu kluczyka ze stacyjki to i tak samo się wyłączy po ok 20 min. więc aku nie rozładuje Pozdrawiam Dziex za odp.Nawet przy nie standardowym radiu się wyłącz? Więc jak mam się dostać do auta ? Jeszcze pytanko? czy do klapy bagażnika wchodzi ten sam kluczyk co do drzwi? bo zamek od klapy niestety juz wczesniej mialem zepsuty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9849-problem-z-drzwiami-zamkiem-w-astrze-g/#findComment-272208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 chwila ale kluczykiem nie możesz otworzyć? żadnych drzwi? nawet od pasażera?rozumiem jedne moge się popsuć ale zeby dwoje? jak się pogibiesz to otworzysz i maske podnieś sobie samochód i szukaj linki od zamka, troche inwencji a swoją drogą to ktoś Ci ten zamek centralny ch***o zamontował skoro z kluczyka nie otwiera...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9849-problem-z-drzwiami-zamkiem-w-astrze-g/#findComment-272175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 No kluczykiem lekko się podnosi rygielek ale drzwi sa dalej zamkniete nie da sie ich otworzyc. od pasazera nie mam zamka. ale skoro to nie akumylator to poco mi teraz otwierac maske? zamek centralny był od poczatku w samochodzie. zawsze dziala bez zarzutu. Pare dni temu wymienilem szybe przednia? Możliwe że montujący uszkodził jakieś kable od centralnego? bo nie wiem ktoredy one biegna? ale nawet jezeli to dlaczego manualnie nie chce mi sie otworzyc zamek kierowcy.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9849-problem-z-drzwiami-zamkiem-w-astrze-g/#findComment-272174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Klapa od bagaznika ma tez odpowiednie sekwencje otwarcie - trzeba poczytac instrukcje i bedzies wiedzial co i jak. Co do drzwi to pewnie kable uszkodzone albo kostka wyskoczyla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9849-problem-z-drzwiami-zamkiem-w-astrze-g/#findComment-272149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Z tym że zamek od klapy też mam uszkodzony prawdopodobnie. Wkładam kluczyk i nie moge go przekrecic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9849-problem-z-drzwiami-zamkiem-w-astrze-g/#findComment-272140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Z tym że zamek od klapy też mam uszkodzony prawdopodobnie. Wkładam kluczyk i nie moge go przekrecic. Masz kombi?? Zerknij do instrukcji astry- jest opisane jak to jest z tym zamkiem w tylnej klapie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9849-problem-z-drzwiami-zamkiem-w-astrze-g/#findComment-272083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Witajcie ja mam taki problem skolei, kupilem astre gg 3 drzwioowa w poniedzialek jak ja sprawdzalem pilot od centralnego dzialal, ale juz tak tak kiepsko , jak ja odbieralemgosciu powiedzial ze baterie padly i ze musze sobio zmienic ale z kluczyka sie otwiera, wiec nastepnego dnia zakupilem baterie wymienilem, i co i nadal nie dziala mi iz kontrolki na pilocie pieknie migaja itd itd ? co to moze byc ? jakis przekaznik w samochodzie jezeli tak to gdzie sa i gdzie mozna to sprawdzic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9849-problem-z-drzwiami-zamkiem-w-astrze-g/#findComment-272080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Pare dni temu wymienilem szybe przednia? Możliwe że montujący uszkodził jakieś kable od centralnego?Myślę że w Twoim przypadku coś blokuje sam mechanizm zamka od środka.Może montujący faktycznie coś namieszał. A powiedz mi czy jak naciskasz na przycisk w pilocie to słychać w okolicach drzwi jakieś ruchy mechaniczne? Takie blokowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9849-problem-z-drzwiami-zamkiem-w-astrze-g/#findComment-272079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
