wesol Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Jeszcze pytanko na koniec... Pierwszy raz się spotykam z tak rozładowanym akumulatorem, jeżeli wogóle to o akumulator chodzi, i czy wystarczy teraz podpiąć go do innego wozu i odpalić autko? Czy trzeba gdzieś w jakimś warsztacie ładować? Podepnij go pod prostownik o ile da sie jeszcze go uratowac(zalezy w jakim stopniu jest rozladowany aku). Podladuj pare godzin pradem Q10( 10% pojemnosci czyli jak masz 55Ah to pradem nie wiekszym jak 5,5 A przez okolo 10 godzin) mozna oczewiscie przez pierwsze 2 godziny ladowac podwojna dawka Q20 (11A) i potem zmniejszyc. Mozesz tez po 3-4 godzinach sprobowac odpalic auto. Powinno zaskoczyc. Przy kompletnie rozladowanym aucie nie zaleca sie odpalania przez kable bo popierwsze mozna sfajczyc oba aku ( dawca i biorca) oraz mozna uszkodzic altek po odpaleniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9849-problem-z-drzwiami-zamkiem-w-astrze-g/page/3/#findComment-271797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 oki wielkie dzieki. Jutro aku idzie pod prostownik mam nadzieje ze wszystko bedzie cacy Dziękuje wszystkim za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9849-problem-z-drzwiami-zamkiem-w-astrze-g/page/3/#findComment-271720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 No dobra chłopaki. Ja mam podobny problem. Z pilota juz mi nie otwira drzwi, w jeden dzień przestało działać. wymieniłem baterię i nic. Zacząłem otwierać drzwi kluczykiem, ale stopniowo rygle zaczęły chodzić wolniej. No i pożniej już z tyłu nie otwierały się wcale tylko z przodu a następnie tylko od strony kierowcy. A wczoraj idę do samochodu , wkładam kluczyk - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa tu nic!!! nie mogę otworzyć. Wcześniej jak jeszcze za pomocą kluczyka otwierałem i zamykałem - wszystko oprócz korka wlewu paliwa. A jak zablokowało to na amen . Cudem otwarłem bagaznik i do śrdka wszedłem ale nie mogłem otworzyć od środka, ani tez z kluczyka. Pojechałem do pracy- rano wychodzę , wkładam kluczyk i ...... wszystkie drzwi się otwierają - no nie równomiernie "skaczą" rygle ale podnoszą sie i wszystkie drzwi mam otwarte. Ale z pilota nadal nie otwiera. więc co się stało? (gg 10980854)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9849-problem-z-drzwiami-zamkiem-w-astrze-g/page/3/#findComment-270237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
