karloslsx Opublikowano 29 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2024 (edytowane) Witam, pacjent zośka B 1.9 CDTI 100 KM 2007 r podczas jazdy przy przyspieszaniu nagły spadek mocy, auto gaśnie zapalam i problem tymczasowo znika. Brak błędów na opcomie podejrzenie jest na pompie lub turbo ale na razie chce powykluczac inne duperele. Może ktoś miał podobny problem i chętnie się podzieli opinią. Zamieszczam filmik przy 5 sekundzie widać jak odcina. Edytowane 1 Marca 2024 przez karloslsx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98542-zafira-b-19-cdti-nag%C5%82y-spadek-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 1 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2024 Tak jakby pompa gubiła ciśnienie? Tudzież go nie generowała?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98542-zafira-b-19-cdti-nag%C5%82y-spadek-mocy/#findComment-803988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karloslsx Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2024 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź @waldek2020 chciałem sprawdzić wakumetrem na przewodach tylko muszę jakoś to spiąć (jakiś pomysł?) a na chwilę obecną nie mam czasu może w przyszłym tygodniu się uda. Wyskoczył mi błąd P0520-04 czujnik ciśnienia oleju ale z tego co pamiętam już kiedyś go miałem olej w normie. Dodatkowo zauważyłem że komputer przekłamuje normę spalania a mianowicie mocno ją zaniża. Edytowane 1 Marca 2024 przez karloslsx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98542-zafira-b-19-cdti-nag%C5%82y-spadek-mocy/#findComment-803992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 2 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2024 Waku to podciśnienie chyba mierzy a ty chciałbyś zmierzyć ciśnienie paliwa po wysokiej stronie - a to nie byle czym i jeszcze trzeba pod któryś wtryskiwacz się wpiąc. A nie cieknie ci pompa CR?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98542-zafira-b-19-cdti-nag%C5%82y-spadek-mocy/#findComment-804019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2024 Ciśnienie sprawdzi przecież na kompie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98542-zafira-b-19-cdti-nag%C5%82y-spadek-mocy/#findComment-804020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 2 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2024 no to widzi że go nie generuje - może być jeszcze czujnik więc go podmienić a jak nie to sprawdzić już czy zestaw naprawczy jest i kupować i regenerować pompę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98542-zafira-b-19-cdti-nag%C5%82y-spadek-mocy/#findComment-804022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karloslsx Opublikowano 2 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2024 Witam, @Marcin 83 i dziękuję za zainteresowanie. Odłączyłem wtryski i przekręciłem kluczyk. Ma ktoś link do filmiku jak dojść do pompy przestudiuje i postaram się wrócić do tematy w przyszłym tygodniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98542-zafira-b-19-cdti-nag%C5%82y-spadek-mocy/#findComment-804028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 2 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2024 Wstaw zdjęcie silnika, szukaj oznaczeń na pompie CR czyli od niej wychodzi na listwę wtryskową paliwko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98542-zafira-b-19-cdti-nag%C5%82y-spadek-mocy/#findComment-804033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2024 Pompa jak popatrzysz na rozrząd to lewy górny róg . Sprawdź czy w filtrze nie masz opiłków , i w jakim stanie filtr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98542-zafira-b-19-cdti-nag%C5%82y-spadek-mocy/#findComment-804035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karloslsx Opublikowano 2 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2024 @Marcin 83 filtr paliwa wymieniałem tydzień temu zużyty filtr przeciąłem na pół i sprawdziłem nie było widać rządnych opiłków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98542-zafira-b-19-cdti-nag%C5%82y-spadek-mocy/#findComment-804046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
