Dzień dobry!
 Mam problem z klapą bagażnika.Nie dziala mi silniczek zamka klapy tylnej.Na Allegro są w cenie okolo 300zł,stare auto za duźy wydatek.Może ktoś zastosował jakieś rozwiązanie,moźe na inny zamek?
        Dziękuję!
https://forum.opel24.com/topic/98592-problem-z-zamkiem-klapy-tylnej/
Jak jest miejsce gdzie zamontować to dołożył bym do tego zamka uniwersalny siłownik, lub sam uniwersalny. Pewnie trochę rzeźby trzeba będzie zrobić, ale patrząc po tych cenach to nie wiem czy się śmiać czy płakać , i sam jak dorabiałem to taką rzeźbę zrobiłem że klękajcie narody świata ????IMG_20231015_160021.jpg
Tak , to skobelek do furtki czy drzwi  , tak działa wyśmienicie , tak kosztował 8 zł a nie 400 za sam zamek z możliwością wpięcia centralnego
https://forum.opel24.com/topic/98592-problem-z-zamkiem-klapy-tylnej/#findComment-804136
Dzięki za pomoc,gdzie mieszkasz to się podzielimy za usługę!
https://forum.opel24.com/topic/98592-problem-z-zamkiem-klapy-tylnej/#findComment-804140
ale że faktycznie silnik siadł czy sterowania nie dostaje przez ułamane kable w przelotce klapy?
https://forum.opel24.com/topic/98592-problem-z-zamkiem-klapy-tylnej/#findComment-804141
Dziękuję za zainteresowanie!Prąd dochodzi bo jak sprawdzilem próbówką,to jak pilotem zamykam czy otwieram zamek centralny to źaróweczka miga,ale nie wysuwa się ten silownik co pociąga cięglo od zamka.
https://forum.opel24.com/topic/98592-problem-z-zamkiem-klapy-tylnej/#findComment-804144
Kup jakiś tani siłownik , sprawdź na sucho czy się zmieści gabarytowo , poprzez ramię z pręta  można uzyskać różne konfiguracje i kierunki połączenia. A poprzez zmianę polaryzacji to w jakim punkcie rozpocznie swoje zadziałanie . Jeśli stary "chodzi" luźno to bym go zostawił, wtedy nie trzeba będzie kombinować jakiegoś mocowania do cięgła zamku . https://allegro.pl/oferta/silownik-zamka-centralnego-slave-uniwersalny-5kg-14093202056
https://forum.opel24.com/topic/98592-problem-z-zamkiem-klapy-tylnej/#findComment-804147
Jeszcze raz dziękuję,jak wyciągam ręcznie ten uchwyt do pręta zamku,to cięźko się wyciąga,czy ten silownik jest rozbieralny,bo on dostaje prąd,słychać jak się zalacza tylko tylko się nie wysuwa..
https://forum.opel24.com/topic/98592-problem-z-zamkiem-klapy-tylnej/#findComment-804150
Pewnie w środku będą plastikowe zębatki , któraś się połamała i koniec pieśni . Czy będzie rozbieralny , zielonego pojęcia nie mam , jeden raz na pewno ?
https://forum.opel24.com/topic/98592-problem-z-zamkiem-klapy-tylnej/#findComment-804154
A jeszcze sprawdzałeś bo bez zamka i też nie dyga? to rozbierać bo strat nie będzie a nuż się cos uda ustalić.
https://forum.opel24.com/topic/98592-problem-z-zamkiem-klapy-tylnej/#findComment-804164
