Metaliczny dżwiek przy odpalaniu
Witajcie mam Astre w dieslu 1,7, i przy odpalaniu nie zawsze ale czesto, jest taki dziwny dzwiek jakby metal uderzył o metal ? normalne to jest ? dla dieslow? mam rocznik 1998 1,7tdi
https://forum.opel24.com/topic/9864-metaliczny-d%C5%BCwiek-przy-odpalaniu/
Pewnie bendix uderza w wieniec koła zamachowego.
Jakby ci sie chciało, to możesz go wymienić, pewnie juz ma zbite zęby.
Tak się dzieje, jak próbujesz odpalać jak jeszcze silnik się kręci.
Zęby ida się ......
https://forum.opel24.com/topic/9864-metaliczny-d%C5%BCwiek-przy-odpalaniu/#findComment-271839
Tak jak napisał ja37, miałem to swego czasu w kadziu E i wystarczyło wymienić,jeśli nie chcesz zbyt dużo kasy wywalać to poszukaj po szrotach/złomach i możesz też wziąć od kadzia o ile uda ci się znaleźć ten sam rodzaj silnika.
https://forum.opel24.com/topic/9864-metaliczny-d%C5%BCwiek-przy-odpalaniu/#findComment-271825
Tak. Ja mam astrę też 1.7 td. Jedni mówili że to nic złego a jedni że źle. Wiec w marcu to zrobiłem u mechanika. Bendiks, szczotkotrzymacz i tulejki. Koszt części 150 zł. Tylko że podobno jest problem z dostaniem sie do rozrusznika. Trzeba zdjąć półoś itd. Ogólnie dźwięk metaliczny zniknął, ale dalej jest taki świst.
https://forum.opel24.com/topic/9864-metaliczny-d%C5%BCwiek-przy-odpalaniu/#findComment-271406
