Świeci sie CHEK i bład 34 Astra 1,8 90km
Taka jak w emacie kiedy pzrełacze na gaz pojawia sie chek ale gdy jezdze dłuzej to znika wiec sprawdziąłem błędy i wyszedł 34 oprucz tego kula na brynie szarpie prycha gasnie na wolnych instalacja bingo m silnik 1,8 mono 90 kucy wymioeniona sonda swiece kable poradzcie koledzy jak to ugrysc pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9871-%C5%9Bwieci-sie-chek-i-b%C5%82ad-34-astra-18-90km/
"34 Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt niskie napięcie "
chyba ze jest jakies inne znaczenie tegoz kodu,ale z tego co widze to powinno byc to.
https://forum.opel24.com/topic/9871-%C5%9Bwieci-sie-chek-i-b%C5%82ad-34-astra-18-90km/#findComment-271886
Odchyl na grodzi ten plastik i zobaczysz małe czarne pudełko z węzykiem i wtyczka zieloną.
Sprawdź czy weżyk nie ma peknieć, i czy kable się nie przetarły i nie dają gdzieś zwarcia.
A może wtyczka zaśniedziała?
I posprawdzaj przewody podciśnieniowe, pod kątem lewego powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/9871-%C5%9Bwieci-sie-chek-i-b%C5%82ad-34-astra-18-90km/#findComment-271841
a cos może byc zle podłaczonre bo mam lpg to ktos mógł tam ingerowac te pudełko jest po prawej strronie jak patrze przodem do maski :D
https://forum.opel24.com/topic/9871-%C5%9Bwieci-sie-chek-i-b%C5%82ad-34-astra-18-90km/#findComment-271751
To pudełko jest po lewej, na grodzi.
Po prawej pewnie masz pudełko od gazu.
Gazownik nic nie rusza przy tym czujniku.
https://forum.opel24.com/topic/9871-%C5%9Bwieci-sie-chek-i-b%C5%82ad-34-astra-18-90km/#findComment-271749
  • 3 tygodnie później...
witam ten czujnik sprawdzałem nie wygloada na jaiś zniszczony lub zajechany wezyki niby tez całe ale teraz jeszce pojawił sie nowy bład 24 i świeci sie czek i gasnie na jałowym biegu na benzynie jak to usunac wczesniej nie było czegoś takiego a radio już dawno zmieniłem jak wymienić ten czujnik przebytej drogi żeby bylo okej pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9871-%C5%9Bwieci-sie-chek-i-b%C5%82ad-34-astra-18-90km/#findComment-267376
