Witam.Tak jak w temacie. :? I nie bedzie to przegub bo stuki slychac podczas postoju gdy krece kierownica w lewo badz w prawo.Dziwne gluche pykania z przedniego zawieszenia.Podczas jazdy przy skrecaniu slychac je rownież. Luzu na kierownicy nie zauwazylem. Pozdrawiam
PS.Kola sa dobrze dokrecone ;)
https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/
może jest mało smaru w gumach drążka stabilizatora?? ja miałem podobnie. ale strzykawką wpuściłem smaru pod gumę i jest elegancko:)
https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-271879
Miałem podobny objaw i niepotrzebnie wymieniłem przegub. Okazało się, że to tłumik środkowy dobijał do podwozia, przesunąłem go na gumach, które go podtrzymują i jest ok. Kiedyś jechałem z dużym obciążeniem i wjeżdżając przez bramę uderzyłem nim o próg, dlatego się przesunął.
https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-271786
To może być łożysko amortyzatora. Dźwięk przy jego usterce jest taki jakby uderzenie w koło przenosiło się na sprężynę.
Doładnie miałem tak samo wymieniłem poduszke pod amortyzatorem i było ok
ps. Najgłosniej było podczas hamowania
https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-271339
Ja miałem podobną rzecz kiedy wymieniłem sprężyny z przodu. Łożyska amortyzatora się pozacinały (coś tam się wygięło) i sprężyny całe się kręciły wydając dźwięk jakby siedziało tam jakieś afrykańskie plemię i waliło w tamtamy:) dźwięk się pojawiał przy skręcie kierownicą w miejscu i jadąc. Obyło się bez żadnych wymian - kolega coś tam odgiął i jest spokój. Pokój.
https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-271326
No i okazało się że do wymiany mam łożyska amortyzatorów oraz łączniki stabilizatorów. Teraz moje pytanie- jakiej firmy wybrać części by pocieszyć sie sprawnym zawieszeniem przez pare lat i czy konieczne jest ustawienie zbieżności po wymianie takich części? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-271158
  • 10 miesięcy temu...
Teraz to afrykanskie plemię sie przenioslo do mnie :) jak skrecam kierownica max w lewo a potem w prawo to tak jakby przeskakuje sprezyna i jest glosny trzask... :)
Podobno lozysko amortyzatora jest do wymiany... Czy to sie parami wymienia czy mozna tylko jedno :) I czy duzo jest z tym roboty ?? Czy lepiej na warsztat oddac auto ??
https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-187896
najlepiej parami,bo po co 2 razy zbieznosc ustawiać
co cie czeka ,to tu masz opisane http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4197&highlight=%B3ozysko+amortyzatora
https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-187776
Okazalo sie ze sprezyna przy lozysku byla peknieta i sie wbila w lozysko... :wesoly:
Chce kupic nowe x2 sprezyny przod, ale jest tyle tego na allegro... ze nie wiadomo co wybrac :wesoly: nie chce przeplacac i nie chce jakiegos szajsu kupic... :wesoly:
Co myslicie o tych -> http://www.allegro.pl/item566937382_nowe_sprezyny_opel_vectra_b_astra_g_przod.html
2 lata gwarancji i wsumie wygladaja jak... sprezyny...ehh
Autko to:
Astra G 98r. 1.6 8V HB
jesli temat juz byl, to prosze o odswiezenie go, z powodu linka ktory przeslalem.
https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-187553
