Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 w sumie wybrałeś chyba te z najtańszych na allegro więc rewelacji nie oczekuj aby nie było bardzo drogo zakładaj ludziska LESJOFORS, K+F, ktoś tam polskie D&D ale na ile sprawują się te ostatnie - nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/page/2/#findComment-187506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 LESJOFORS nie ma na allegro do mojej astry, K+F niestety tez nie... Malo tego jest do Astry G przod... Zeby nie isc po kosztach to jeszcze te wygladaja jako tako i moge osobiscie odebrac... http://www.allegro.pl/item577572757_sprezyny_opel_vectra_b_astra_g_przod_benzyna.html Tylko nie podali firmy A co bys Ty mi zaproponowal z tego co na allegro moge dostac ?? Tak do max 150 zl za sztuke. W wiekszosci jezdze sam... po naszych piekych rownych polskich drogach... no i czasem jakies polne nad jeziorem sie trafia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/page/2/#findComment-187498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 zero konkretnych informacji w linku czyli może być to samo co wcześniej LESJOFORS pewne partie robiło dla AD w sumie musiałbym przejrzeć do jakich firm miałbym dostęp i w jakich cenach ale pewnie wymienione byłyby dostępne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/page/2/#findComment-187495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 eh... bo nie wiem czym sie kierowac przy wyborze sprezyn nigdy mi sie to jeszce nie przytrafilo w zadnym aucie zeby pekla... nie ma podanych jej parametrow nic... a z wygladu wysztkie tak samo wygladaja a jak kupie te za powiedzmy 50 zl to czym beda sie roznic od tych za np. 200 zl ?? znow peknie ? czy jakos gorzej bedzie chodzic ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/page/2/#findComment-187493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 Użyty materiał, obróbka, reklama, itd. to czynniki mające wpływ na cenę tak samo jak przy innych częściach - szybciej się wybije, nie będzie miała odpowiedniej twardości/sprężystości, szybciej strzeli, czyli np nie będzie spełniała należycie swojego zadania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/page/2/#findComment-187489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 przejade sie jutro do sklepu w ktorym sie zaopatruje w czesci do opla... zobaczymy co mi tam zaproponuja... Bo materialu i tak nie sprawdze... Jeszcze ostatnie pytanie, ulamal sie ten kawalek ktory jest na koncu sprezyny ktory robi jej wyrownianie wzgledem lozyska, tzn zeby dobrze pasowala w lozysko. Obrucilem tą sprezyne o 180 st. ze tym zlamanym przychodzi teraz w dol amorka, zeby nie wbijala sie w tą gume z lozyska... Niby to wszystko chodzi jakos nic nie obciera i jest "narazie" ok... czy da sie okreslic plus minus jak szybko to musi zostac wymienione ?? tzn. 1 dzien czy moge tak nawet miesiac przejezdzic ? moze sie cos powaznego stac, lub dodatkowo uszkodzic, jak np. wjade w dziure ?? Musialem to jakos poskrecac bo nie moge sobie pozwolic na pozostanie bez auta...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/page/2/#findComment-187482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 nie wiem jaki jest ten ubytek, więc trudno mi cokolwiek powiedzieć jeśli pękł krótki kawałek zazwyczaj bardzo nie przeszkadza to w dalszej eksploatacji, przy czym wszystko kwestia jaki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/page/2/#findComment-187477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 tez chcialbym wiedziec jaki... bo nie wiem jak to w orginale wygladalo... ale nie wygladalo to na duzy ubytek wzgledem drugiej strony... No nic, jutro sie rozejrze za nowymi sprezynami, bo z tego co czytalem to trzeba dwie odrazu wymienic... I poszukam na forum co nastepne moze sie uszkodzic w mojej astrze bo w ciagu ost. trzech miesiecy juz robilem: zaciski, linka reczny, teraz sprezyna, silnik obiegu wew. nie dziala bo chodzi w kolko jak sie go wlaczy..., wlacznik szyby od pasazera... ciekawe co nast. bedzie do tego jeszcze po 8 tys zauwazylem ze wody ubywa a nie ma nigdzie wycieku... do silnika pewnie leci bo sie maslo na korku robi... wiec uszczelke pod gl. tez trzeba bedzie zaniedlugo zrobic... dodam ze mam przebiegu 138 tys   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9875-stuki-w-przednim-zawieszeniu-przy-skr%C4%99caniu/page/2/#findComment-187474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
