Damian5589 Opublikowano 23 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2024 (edytowane) Witam wszystkich brat kupił ZafireB z silnikem 1.8 z18xer 140 km 2007 r. Czysta benzyna bez lpg Pierwsze po kupnie wymienił rozzad +pompe wody oleje i wszystkie filtry + pokrywa zaworów bo była krzywa i przeciekał olej na zewnątrz kupiliśmy nową zamiennik z odma w komplecie (Stara pokrywa była cała w maśle tak jak by upg ) no ale dalej... po złożeniu i odpaleniu nalaliśmy nowego płynu wszystko było oki silnik sie odpowietrzył było bardzo ciepło w kabinie Zauważyłem że olej sie wydostaje na zewnątrz silnika spod chłodniczki oleju ( cała miska zasmarkana olejem tylko wyciekał na zewnątrz ( nie mieszał się z płynem chłodniczym zbiornik był czysty)więc kupiliśmy zestaw orginalnych uszczelnien do tej chłodniczki wymieniliśmy wszystko poskładaliśmy do kupy ładnie sucho nic nie wycieka Zalaliśmy znowu (spuszczony płyn wcześniej ten co był nowy zalany ) Odpowietrzyc sie udało auto grzeje że wysiedziec nie idzie tak jest ciepło No ale mówie zrobimy z 5 - 10 kmna sprawdzenie wróciliśmy podnosze maske płyn w zbiorniku jest stan trzyma ale złapałem za waż gruby od termostatu do chłodnicy co idzie i był bardzo twardy Pierwsza myśl upg ?. Zrobiłem test na obecność spalin w układzie chłodzenia płyn nie zmienił koloru robiłem 3x ten test i za każdym razem był płyn niebieski (nie zmienił koloru) To zakładam uszczelke moge wykluczyć Bo niby te testy są wiarygodne Panowie to skąd takie ciśnienie w układzie chłodzenia ?. Złapie za waż po kdótkej trasie to nie idzie weża zgnieść jest bardzo twardy boje sie tak jezdzić Może macie jakieś pomysły?. Edytowane 23 Marca 2024 przez Damian5589   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98753-zafira-b-z18xer-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2024 Ten test to jak robiłeś? Możesz opisać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98753-zafira-b-z18xer-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-804861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian5589 Opublikowano 23 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2024 41 minut temu, wesol napisał: Ten test to jak robiłeś? Możesz opisać? Tak robiłem 3x Silnik temperatura około 95 stopni w wszystkich 3 przypadkach testu 1. Założyłem tester co2 na zbiornik zalałem płynem reakcyjnym do wyznaczonych kresek we fiolce no chwile czekałem na wolnych chodził po 2 min obroty podwyższyliśmy na około 3 tys żeby wytworzyć większe ciśnienie ale płyn jak był niebieski tak pozostał nie zmienił koloru Następnie po około 4 min odpuściliśmy pedał gazu silnik pochodził na wolnych około 2 min płyn dalej nie zareagował (nie zmienił koloru) 2 i 3 raz zrobiliśmy tak samo płyn bulgotał w zbiorniczku i podnosił sie stan podczas dodawania gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98753-zafira-b-z18xer-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-804871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2024 Było się przejechać bo nawet na lekko podwyższony h obrotach to nie to samo co podczas jazdy pod obciążeniem. Żeby Ci to zobrazować to podam dane. Snik np diesla ma sorezanie około 28 barów. Teraz na jalowych obrotach ponieważ spalanie jest paliwo to wytwarza około 40 barów na cylindrach. Teraz z pedałem w podłodze podczas jazdy to bywa ponad 400 barów bo jest dużo paliwa i dużo powietrza a wal korbowy ma opór w postaci oporu toczenia auta rze opory powietrza czy choćby masy i ładunku bo może jechać np pod górkę. Także różnica jest znaczna. Auto sprawdzane na postoju może nie wykazać uszczelki pod głowica zaś pod obciążeniem może pokazać naprawdę dużo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98753-zafira-b-z18xer-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-804892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian5589 Opublikowano 24 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2024 No rozumiem tylko boje sie ten test robić pod obciażeniem ppdczas jazdy z uwagi na duże ciśnienie może wywalić mi płyn , Tylko na postoju trzymaliśmy go na obrotach mówisz że to za mało ?. Sam już nie wiem w pon kupuje termostat i nowy korek zbiorniczka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98753-zafira-b-z18xer-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-804896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 24 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2024 A jak z twardością reszty węży? Żeby się nie okazało że chłodnica zawalona i stąd taki twardy wąż w tym miejscu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98753-zafira-b-z18xer-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-804898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian5589 Opublikowano 24 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2024 Dziś sie przejechałem swoją Zafirą A 1.8 125 km i też ma twarde ale troszke mniej Może ja szukam dziury w całym ogrzewanie działa dobrze u brata   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98753-zafira-b-z18xer-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-804904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2024 (edytowane) Zależy jak bardzo będzie trafiona uszczelka pod głowicą. Ja np swoim tdi pojechałem 330 km do Gdańska na Chiptuning i wróciłem. Nie butowalem jakoś mega mocno by mi płyn wywalało.i dojechałem i pojeździłem jeszcze dwa miechy zanim się zabrałem za robotę. Ale powiem Ci ze sam ściągnąłem głowice założyłem nwa uszczelkę i nowe tylko śruby. Całość wyszła mnie 200 zł bo uszczelka 100 zł i 100 śruby.. Że 115 koni zrobiłem początkowo na większej turbinę 160 koni a potem jeszcze włożyłem inne wtryski plus big turbo i pękło 205 koni i tak ganiałem parę lat. A po wymianie upg odkręca ja korek od zbiorniczka po jeździe ostrej było tylko malutkie pyknie cie gdzie wcześniej sykniecie większe jak przy otwieraniu coca coli. Wymiana termostatu nic nie da bo termostat już się nie psuje że jest całkiem zamknięty bo to nie polonez. Tak samo z korkiem i on jak trzyma ciśnienie to jest okej. Edytowane 24 Marca 2024 przez wesol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98753-zafira-b-z18xer-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-804914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian5589 Opublikowano 24 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2024 4 godziny temu, wesol napisał: Zależy jak bardzo będzie trafiona uszczelka pod głowicą. Ja np swoim tdi pojechałem 330 km do Gdańska na Chiptuning i wróciłem. Nie butowalem jakoś mega mocno by mi płyn wywalało.i dojechałem i pojeździłem jeszcze dwa miechy zanim się zabrałem za robotę. Ale powiem Ci ze sam ściągnąłem głowice założyłem nwa uszczelkę i nowe tylko śruby. Całość wyszła mnie 200 zł bo uszczelka 100 zł i 100 śruby.. Że 115 koni zrobiłem początkowo na większej turbinę 160 koni a potem jeszcze włożyłem inne wtryski plus big turbo i pękło 205 koni i tak ganiałem parę lat. A po wymianie upg odkręca ja korek od zbiorniczka po jeździe ostrej było tylko malutkie pyknie cie gdzie wcześniej sykniecie większe jak przy otwieraniu coca coli. Wymiana termostatu nic nie da bo termostat już się nie psuje że jest całkiem zamknięty bo to nie polonez. Tak samo z korkiem i on jak trzyma ciśnienie to jest okej. No ja sie obawiam uszczelki właśnie Tylko test znowu nie wykazał ale pod stsrą pokrywą było pełno majonezu i na korku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98753-zafira-b-z18xer-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-804936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian5589 Opublikowano 26 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2024 Sytuacja wygląda tak: Podpiełem op-coma robie odczyt temp silnik sie grzeje podczas jazdy temp 100 - 110 zgasiłem aby nie przegzać i scholowałem do domu woda w zbiorniczku sie gotuje jest duże ciśnienie Podczas wymiany rozzadu zauważyłem że ma słabą kompresje jak kreciłem wałem Dziś zmierzyłem ciśnienie na cylindrach i wyszło : 1 cylinder 8.2 2 cyl niecałe 6 3 cyl 5.5 4 cyl 9 Z olejem 1 cyl 12 atm 2 cyl 9 3 cyl 9 4 cyl 12 atm zapala dobrze chodzi też w miare przyzwoicie( nie wypada zapłon ) Manometr raczej nie przekłamuje bo sprawdziłem na 2 innych autach zasilanych pb95 to pokazywał 13 , 14 na zdrowych silnikach... góra z dołem do roboty?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98753-zafira-b-z18xer-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-805113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
