Cześć,
Przy okazji rozbierania tyłu w poszukiwaniu przecieku do wnęki koła zapasowego - natknąłem się na takie dwie wtyczki, które nie mam pojęcia od czego mogą być:
Pierwsza jest biała, 18-pinowa, z blokadą, jak wtyczka od GID'a lub czegoś w tym stylu. Do wtyczki wchodzą przewody 0.35mm2 i 0.5mm2.
Druga jest czarna, dwupinowa, z przwodami 1mm2:
Moje auto ma instalację przygotowaną do systemu FlexFix (wysuwany ze zderzaka uchwyt na rowery) i od niego mam wtyczkę we wnęce koła zapasowego. Te dwie są ewidentnie od jakiegoś sterownika i nie są od modułu PDC (moduł pdc ma dwie "kwadratowe" wtyczki). Jakieś pomysły? :)
https://forum.opel24.com/topic/98866-corsa-d-od-czego-te-wtyczki-w-baga%C5%BCniku/
Ściągnij sobie TISa... tam znajdziesz wszystko, wychodzi, że obie te wtyczki są od modułu elektronicznego przyczepy (screeny), ta 3pinowa (dwa piny wykorzystane nr1 i nr3), to zasilanie modułu
Edytowane przez bogoes
dodanie tekstu
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/98866-corsa-d-od-czego-te-wtyczki-w-baga%C5%BCniku/#findComment-805433
@bogoes mam TISa, ale za chiny nie mogłem tego znaleźć w nim... Używam go od niedawna, więc być może jeszcze nie rozgryzłem jak znaleźć moduł po wtyczce...
Niemniej - okazało się, że moje auto nie ma instalacji do modułu PDC, więc teraz muszę pokmninić, czy da się zaadoptować jakieś przewody z tego złącza do modułu PDC (fajnie jakby był CAN i zasilanie). Ale to już sobie ogarnę.
Dziękuję za wyjaśnienie :)
https://forum.opel24.com/topic/98866-corsa-d-od-czego-te-wtyczki-w-baga%C5%BCniku/#findComment-805434
