JurekGx Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Opel combo 2006, silnik Z16YNG. Jak się zgasi silnik to trzeba parę razy pokręcić, żeby zapalił. Zauważyłem, że pompa paliwową zaczyna pracować dopiero gdy jest rozruch. We wszystkich innych autach, z którymi jąłem do czynienia, od razu po przekręcęniu kluczyka słychać pracująca pompę. Jak to powinno wyglądać w tym combo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98897-czy-pompa-paliwa-powinna-pracowa%C4%87-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Z tym jest różnie. Jedne startują po zapłonie na chwilę, inne dopiero z rozrusznikiem. Z moich skromnych doświadczeń system Multec ma tak, że startuje z rozrusznikiem. Motronic raczej po zapłonie, ale on też jakoś to pamięta i nie zawsze pompę słychać - chyba ma zegar i pamięta kiedy ostatni zapłon był. Tak sobie tłumaczę, bo ja rano pompę słyszę, za godzinę jak jadę, to nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98897-czy-pompa-paliwa-powinna-pracowa%C4%87-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-805509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JurekGx Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2024 OK, dzięki za odpowiedź. A kojarzysz coś, żeby w wersji pompy startującej z rozrusznikiem były większe problemy z uruchomieniem? Kupiłem tę pompę nową, wymienię ją. Ale coś czuję, że to jednak nie pompa, tylko coś po linii elektrycznej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98897-czy-pompa-paliwa-powinna-pracowa%C4%87-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-805600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Miałem x14sz, x16szr, tam startowała z rozrusznikiem i kłopotów nie było. Przy okazji wymiany obadaj wężyki od pompy, ten podający benzynę może jest pękniety?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98897-czy-pompa-paliwa-powinna-pracowa%C4%87-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-805601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JurekGx Opublikowano 11 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2024 Wymieniłem pompę i jest dobrze ? Odpala bez problemów. I pompa rzeczywiście nie załącza się po przekręceniu w pozycję zapłon, a dopiero wraz z rozrusznikiem. Dzięki za info. A tak przy okazji: jaka powinna być normalna temperatura pracy tego silnika? Mam wrażenie, że walnięty jest termostat, bo temperatura utrzymuje się nieco ponad 80 stopni, szybsza jazda powoduje spadek temperatury, jazda w korku wzrost, ale nie więcej jak ok. 87 stopni. I te zmiany są zbyt szybkie, gdy po jeździe wolniejszej temperatura urośnie, a potem wyjedzie się na trasę to widać w oczach jak wskazówka temperatury spada. Jeżeli dobrze rozumiem ideę termostatu, to chyba tak powinny wyglądać objawy jego uszkodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98897-czy-pompa-paliwa-powinna-pracowa%C4%87-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-805691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 11 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2024 autodata podaje 92c otwierania termostatu. Ten spadek to na ile schodzi podczas jazdy? Sprawdź od zimnego czy od razu się nagrzewa chłodnica to będziesz wiedział czy termostat działa . CHoć wtedy w zime byłoby znacznie lepiej widocznie niedogrzanie auta w trakcie jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98897-czy-pompa-paliwa-powinna-pracowa%C4%87-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-805694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JurekGx Opublikowano 11 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2024 Spada nie mniej niż jakieś 77. Fakt, zobaczę z chłodnicą. A samochód został kupiony niedawno, nie wiadomo jak to zimą działało. Będzie tym jeździł mój syn, wolałbym więc za wczasu co się da porobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98897-czy-pompa-paliwa-powinna-pracowa%C4%87-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-805700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
