BartoszWuu Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Witajcie kochani. czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i znalazł rozwiązanie ? wspomaganie kierownicy nie generuje żadnych błędów i ogólnie jest sprawne. mam wrażenie że w cieplejsze dni lub po dłuższej jeździe w korkach gdy auto się mocno nagrzewa to wspomaganie drastycznie słabnie. Zimą i przy niskich temperaturach na nierozgrzanym samochodzie wspomaganie jest o wiele przyjemniejsze. Bez problemu można jednym paluszkiem na parkingu kręcić. A przy temperaturach otoczenia sięgających 28° stopni po dłuższej jeździe trzeba włożyć dużo siły w kręcenie kierownicą. płyn wspomagania zapobiegawczo wymieniono w ostatnim czasie nie przyniosło to jednak żadnej zmiany. od czego zacząć i gdzie szukać rozwiązania? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98911-wspomaganie-kierownicy-signum-lift-raz-lepsze-raz-gorsze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Być może pompa a raczej jej elektronika ma końcówkę , trochę roboty jest żeby ją wyciągnąć i sprawdzić czy nie jest silnik i płytki zalane , zawilgocone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98911-wspomaganie-kierownicy-signum-lift-raz-lepsze-raz-gorsze/#findComment-805537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszWuu Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Sprawdzę jeszcze w najbliższym czasie wiązkę i wtyczkę pompy. Może korozja na stykach albo przypalony przewód. w sumie im wyższa temperatura tym wyższa oporność. jak nie pomoże to chyba lepiej odrazu kupić pompę po regeneracji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98911-wspomaganie-kierownicy-signum-lift-raz-lepsze-raz-gorsze/#findComment-805539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
