Ponieważ nie jest to kod bezwzględny czyli taki, który świadczy o poważnej usterce silnika.
  • Odpowiedzi 20
Dziękuję. Miałeś rację. Okazało się, że grzałka w termostacie jest uszkodzona, przy pomiarze wykazuje przerwę. Przyczyną dla której musiałem wyjąć bezpiecznik był sklejony przekaźnik, który pewnie skleił sie bo wentylator często załączał się. Teraz przypominam sobie, że czasami w zimie jak mocniej depnalem to zapalała się kontrolka, po kilku zgaszeniach i odpaleniach gasła. Nie interesowałem się tym bo nie przeszkadzało to w eksploatacji , dopiero jak wentylator zaczął chodzić nawet po zgaszeniu i wyjęciu kluczyka. Jeszcze raz dziękuję za diagnozę.
Bzdura. Sterownik silnika świadomie włącza wentylator w celu zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem z uwagi na usterkę w układzie chłodzenia. Po wymianie termostatu na sprawny należy skasować błąd, bo wentylator dalej będzie latać.
Pozwolę dołączyć do tematu. A co może być przyczyną że jak włączę klimatyzację nie startuje wentylator chłodnicy? Po jakimś dłuższym czasie się odpala. Ale podejrzewam że powinno być włączenie odrazu jak wcisne guzik klimatyzacji na konsoli.
Nie znasz zasady działania układu klimatyzacji.
Wentylator nie włącza się od razu. Ma to robić w momencie, gdy sprężany gaz robi się gorący i wzrasta ciśnienie w układzie.
Opornica wentylatora chłodnicy uszkodzona.
Tak też właśnie podejrzewałem że może być to wino opornicy. Dziś sprawdzę jeszcze czy działają mi wszystkie biegi wentylatora. Dziękuję za odpowiedź i podpowiedź.
No jest ich bardzo dużo, bo 2.
Myślałem że 3. Sprawdzę i dam znać.
No i faktycznie są 3 biegi i wszystkie działają myślisz że dalej opornica ?
To powiem tylko tyle, po wymianie przekaźnika na sprawny, nie sklejony bez kasowania błędów itp wentylator nie włącza się. Wcześniej chodził cały czas , nawet po zgaszeniu
