hades Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Witam, posiadam Opla Vectre C 1.8 czysta benzyna z problemem, którego nie mogę rozwiązać od dłuższego czasu, problem głównie występuje przy ciepłych temperaturach, w zimę działa bez większych problemów, choć i tak po odpaleniu potrafi zgasnąć. Przy odpalaniu auto zaczyna skakać na obrotach, czasami zgaśnie czasami daje radę i wszystko się normuje po niecałych 30 sekundach. Czasami bywało tak, że jak ruszę i zmienię bieg na wyższy to na dwójce strasznie szarpie, odpuszczam wtedy gaz i daję rade. W czym może tkwić problem, jakieś sugestie co sprawdzić? Święce i cewkę wymieniłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98944-problem-z-szarpaniem-opel-vectra-c-18-90-kw-2003r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Co mówi diagnostyka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98944-problem-z-szarpaniem-opel-vectra-c-18-90-kw-2003r/#findComment-805675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hades Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 W dniu 10.04.2024 o 14:25, ja37 napisał: Co mówi diagnostyka? Rozwiń Oddawałem już kilkukrotnie auto do mechaników, po kilku dzwoniłem. Głównie mówili, że cewka bądź świecie, jeszcze inny kierował na czujnik temperatury, dodam, że nie jestem żadnym mechanikiem i sam staram się jakoś znaleźć przyczynę wykluczając po kolei kolejne opcję. Któregoś razu wyskoczył mi też check engine z błędem mniej więcej który brzmiał tak: zbyt bogata mieszanka paliwa. Check samoistnie znika po kilku dniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98944-problem-z-szarpaniem-opel-vectra-c-18-90-kw-2003r/#findComment-805676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Gazu nie masz tak? masz czym podejrzeć temperaturę silnika? Coś po bluetooth czyli elm327? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98944-problem-z-szarpaniem-opel-vectra-c-18-90-kw-2003r/#findComment-805677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hades Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 W dniu 10.04.2024 o 14:36, waldek2020 napisał: Gazu nie masz tak? masz czym podejrzeć temperaturę silnika? Coś po bluetooth czyli elm327? Rozwiń bez gazu, nie mam obecnie możliwości sprawdzenia temperatury silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98944-problem-z-szarpaniem-opel-vectra-c-18-90-kw-2003r/#findComment-805678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 W dniu 10.04.2024 o 14:29, hades napisał: Oddawałem już kilkukrotnie auto do mechaników, po kilku dzwoniłem. Rozwiń To może oddaj takiemu, który przeprowadzi diagnostykę? Nie do stodoły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98944-problem-z-szarpaniem-opel-vectra-c-18-90-kw-2003r/#findComment-805680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
