omega 2.5 TD 95r
Mam problem z odpalaniem na rozgrzanym silniku. Autko jak jest zimne to pali na uderzenie rozrusznika, a jak sie troche rozgrzeje to trzeba dlugo kręcić żeby odpalił. Jest w automacie. Może ktoś miał podobne objawy i pomoże mi. Pozdrawiam wszystkich.
https://forum.opel24.com/topic/991-omega-25-td-95r/
To typowa przypadłość tych silników przy większych przebiegach. Po prostu jak silnik jest ciepły to nie załączają Ci się świece żarowe a że kompresja już nie ta to silnik ciężko pali. Na Allegro widziałem patent niwelujący tę przypadłość. Oto link:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=120904669
https://forum.opel24.com/topic/991-omega-25-td-95r/#findComment-356104
Tak się zastanawiam, czy nie pomógłby tutaj wyłącznik czujnika temperatury cieczy....
Robisz pstryk, odpalasz, znów pstryk, czujnik działa.
Zawsze to taniej...
https://forum.opel24.com/topic/991-omega-25-td-95r/#findComment-356081
  • 4 tygodnie później...
