zyzio0000 Opublikowano 27 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2024 Witam mam dość nietypowy problem astra (kod silnika Z19dtj) odcina zapłon przy 3500 obr koniec zakresu auto ma moc normalnie ciągnie nie kopci pali na strzał. Brak błędów na kompie. I mam wrażanie że wolne obroty są trochę za wysokie. Rozrząd ok czujnik wału i walka podmieniane z vectry c i to samo. Dodam że auto jest mojej szwagierki nie wiem czy tak było od początku czy to jakaś awaria bo ona nigdy tak wysoko nie kręciła silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99161-astra-h-19-cdti-16v-120km-odcina-zap%C5%82on-przy-3500obr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2024 Coś ściemniasz. Nie pozwala wyżej zakręcić i nie ma błędu? To wyjmij cegłę spod pedału gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99161-astra-h-19-cdti-16v-120km-odcina-zap%C5%82on-przy-3500obr/#findComment-806225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyzio0000 Opublikowano 28 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2024 Witam nic nie ściemniam zauważyłem że w aucie jest wywalony dpf wraz z katem oraz z wszystkimi sądami i czujnikami od dpf na op com zero błędów na Delphi zero błędów 3650 odcięcie i czy może to być nie udolnie zrobiona mapa paliwa. Osobiście posiadam combo c po swapie na taki sam silnik który robiłem sam i zero problemów. A nie stety nie mam na tą chwilę możliwości podmiany sterowników. Jakieś inne opcje co Jeszcze astra posiada przycisk sport ale nic on nie reaguje czy to może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99161-astra-h-19-cdti-16v-120km-odcina-zap%C5%82on-przy-3500obr/#findComment-806228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2024 Jak napiszesz normalnie, to może przeczytam. Był polski w podstawówce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99161-astra-h-19-cdti-16v-120km-odcina-zap%C5%82on-przy-3500obr/#findComment-806231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyzio0000 Opublikowano 28 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2024 Widzę że to forum służy tylko do obrażania użytkowników a nie rozwiązywania problemów. Jeśli kolega ma problem z czytaniem ze zrozumieniem to nie mój problem. Temat do zamknięcia. Po podmianie sterowników auto wkręca się normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99161-astra-h-19-cdti-16v-120km-odcina-zap%C5%82on-przy-3500obr/#findComment-806233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
