Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Udało mi się to przed chwilą "naprawić". Wystarczyło docisnąć wtyki pod siedzeniem i już. Potem już tylko wykasować błąd i przyzwyczaić się do wyglądu liczników bez zaświeconej kontrolki od poduchy (problem istniał od czasu kiedy kupiłem auto). Po poprawieniu styków kontrolka zachowywała się inaczej niż do tej pory: po włączeniu zapłonu zapalała się na kilka sekund, gasła na chwilę i zapalała się na stałe (wcześniej nie gasła ani na chwilę). Jest to naprawa doraźna - skoro raz się poluzowało to poluzuje się znów ale nie jestem pewien czy wyciągnięcie kabli z kostki (w celu styków przeczyszczenia) nie poskutkuje wybuchem poduchy. Może wiecie jak postępować z tym układem? Czego się bać a czego nie? I jeszcze na koniec dodam, że interfejs diagnostyczny to dobry zakup.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9926-kontrolka-poduszki-powietrznej/page/3/#findComment-266814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Jest to naprawa doraźna - skoro raz się poluzowało to poluzuje się znów ale nie jestem pewien czy wyciągnięcie kabli z kostki (w celu styków przeczyszczenia) nie poskutkuje wybuchem poduchy. Może wiecie jak postępować z tym układem? Czego się bać a czego nie? Mozna powiedziec,ze niczym nie grozi- naprawde bardzo ciezko jest aby wybuchla jakakolwiek poducha prze odpinanie czy podpinanie. Sam wielokrotnie to robilem i nic sie nie dzialo. Do odpalenia poduchy jest potrzebne napiecie 12V o dosc duzym pradzie. Jakies elektrostatyczne wyladowania oczewiscie moga odpalic poduche czy napinacz ale naprawde jest niewielka szansa na to. Temat normalnie dla " pogromcow mitów" ktorzy mogli by to zweryfikowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9926-kontrolka-poduszki-powietrznej/page/3/#findComment-266672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Mnie też nigdy nie wystrzeliły przy odpinaniu, ale w publikacji " Sam naprawiam ... " sugerują aby przed zabawą z poduchami odłączyć akumulator i odczekać 1min. na pewno nie zaszkodzi, a będziesz miał pewność że nic nie odpali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9926-kontrolka-poduszki-powietrznej/page/3/#findComment-266659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Dołączę się do tematu. Od kilku dni pojawił się problem z kontrolką od poduszek i nie wiem gdzie szukać przyczyny http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif Po włączeniu zapłonu kontrolka się świeci, po chwili gaśnie na kilka sekund i znów się zapala na stałę Może ktoś wie jak sprawdzić przyczynę bez interfejsu? Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9926-kontrolka-poduszki-powietrznej/page/3/#findComment-266637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Może ktoś wie jak sprawdzić przyczynę bez interfejsu?Nie.Trzeba jechać na Tech'a, nie da sie w inny sposób odczytać błędów poduszek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9926-kontrolka-poduszki-powietrznej/page/3/#findComment-266636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Po włączeniu zapłonu kontrolka się świeci, po chwili gaśnie na kilka sekund i znów się zapala na stałę Może chwilowo poluzowały się przewody, np. pod siedzeniem. U mnie kontrolka zachowywała się w ten sposób gdy błąd został usunięty - kontrolka pokazywała że wcześniej występował problem. Zanim błąd został usunięty kontrolka wcale nie gasła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9926-kontrolka-poduszki-powietrznej/page/3/#findComment-266629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 pisze to po raz enty 1.podlaczyc pod kompa 2.usunac usterke 3.wykasowac blad poduszki inaczej to szukanie igly w stogu siana raz to moze byc kostka pod fotelem a innym razem tasma w kierownicy itd itp dla zapobiegliwych usunac kostki pod fotelami polutowac kable jeden problem mniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9926-kontrolka-poduszki-powietrznej/page/3/#findComment-266615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 tak to jedyne rozwiązanie z tym lutowaniem. w moim przypadku na techu wykazało ,,mniej więcej" iż nie ma styku na kostce pod siedzeniem kierowcy. po przeczyszczeniu i popsikaniu preparatem kontrolka po miesiącu znów się świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9926-kontrolka-poduszki-powietrznej/page/3/#findComment-266542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 Huri Khan napisał: Ale kontrolka musi zgasnąć jak się świeci cały czas to układ nie zadziała.. Z tego co wiem, i co czytałem w necie na stronie fachowców, to system ma działać, z wyjątkiem obwodu który ma usterkę (np. nie wystrzeli boczna poduszka). Ale nie chcę walić autem w ścianę aby to udowodnić (pali się kontrolka) - a może ktoś miał takie doświadczenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9926-kontrolka-poduszki-powietrznej/page/3/#findComment-264458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Odłączyłem dużą kostkę za kablami instalacji elektrycznej przy rączce do otwierania maski i teraz pojawił się problem. Po przekręceniu kluczyka kontrolka zapala się i zaraz gaśnie, ale po około 2 sekundach zapala się i świeci cały czas. Można ją jakoś wyłączyć, bez komputera? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9926-kontrolka-poduszki-powietrznej/page/3/#findComment-138697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
