  • Odpowiedzi 23
Opublikowane grafiki
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone miernikiem są ok. Komputer pokazuje ECU jako sprawny. Sprawdzone kable przy klapie bagażnika są ok bo nowe. Klapa wymieniona rok temu. Przeczyszczone wtyki i wymienione żarówki. I dalej świecą.
Mam odpięty EGR od wtyczki bo jest uszkodzony. Na dniach powinien być nowy na podmiankę.
Komputer wywala błędy.
Wczoraj takie jak na zdjęciu.
Dzisiaj takie:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.108.0/401080/GP
DTC report
Connection profile: Opel OBD-II / EOBD (2004 - do chwili obecnej) + CANDate: 18.06.2024 17:21:05
VIN: W0L0ZCF3541121687
OBD-IIOBD-II
DTCs: 6
P0400 [0x0400]
Exhaust gas recirculation (EGR) system - flow malfunction
Status: Oczekująca
P0638 [0x0638]
Throttle actuator control (TAC), bank 1 - range/performance problem
Status: Oczekująca
P0243 [0x0243]
Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A - circuit malfunction
Status: Oczekująca
P0660 [0x0660]
Intake manifold air control solenoid, bank 1 - open circuit
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
P0070 [0x0070]
Outside air temperature sensor - circuit malfunction
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
P0703 [0x0703]
Brake switch B - circuit malfunction
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
ABS/EBCM/ESCABS/EBCM/ESC
DTCs: 1
U2139 [0xE139]
Engine control module (ECM)/steering column function control module - communication error
Bus Signal/Message Failures: invalid serial data received [0x71]
Status: Current DTC
EHU (Entertainment Head Unit)
Nie znaleziono DTC.
Jak odłączę wtyczkę od modułu ABS stopy gasną i działają prawidłowo.  Tylko auta nie odpalę 🤣.  Czyżby moduł był zepsuty? Ale nie świeci mi się kontrolka ABS-u.
Nie wiem 🤷‍♀️ czego szukać, jakiej przyczyny zapalania stopów przy przekręceniu stacyjki. Ręce opadają.
Czytałam, że różne dziwne rzeczy się dzieją jak elobau nawalił ale czy ma on związek ze światłami stop? 🤷‍♀️
Przekopalam neta i dalej nic nie wiem 😭. Co go boli co go gryzie 🤔🫣. Ratunku 😭
https://forum.opel24.com/topic/99544-zaw%C3%B3r-sterowania-turbiny/page/3/#findComment-807783
