tomek9323 Opublikowano 2 Czerwca Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca (edytowane) Witam Na wstępie chciałem się serdecznie przywitać. Mam problem z oplem vivaro a mianowicie kreci ale nie odpala. Wymieniłem stacyjke ponieważ stara nie odbijała i tak się zastanaiwma czy jest to jakoś powiązane bo jak się zepsuła stacyjka to auto nie odpala. Blad wywala czujnika temperatury paliwa. Edytowane 2 Czerwca przez tomek9323   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99551-opel-vivaro-19-nie-odpal/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Czerwca Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca Ja bym podał paliwo bezpośrednio na pompę cr. Może gdzieś nie dostaje paliwa bo się zapowietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99551-opel-vivaro-19-nie-odpal/#findComment-807256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek9323 Opublikowano 2 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca Patrzyłem i pompa właśnie nie podaje wogóle paliwa na listwę i zastanawiam się czym to jest spowodowane. Jutro będę próbował podać paliwo bezpośrednio na pompę. Miałem kiedyś taki przypadek że zagiol się przewod koło zbiornika paliwa i były identyczne objawy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99551-opel-vivaro-19-nie-odpal/#findComment-807260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek9323 Opublikowano 5 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca Czujnik cisnienia wymieniony auto dalej nie odpala , paliwo wraca powrotem do baku . Czy regulator cisnienia musi być słychać jak buczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99551-opel-vivaro-19-nie-odpal/#findComment-807343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
