menelki Opublikowano 5 Czerwca Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca Cześć. Czy ma ktoś wiedzę, jakie książkowo powinny być zakresy ciśnienia na portach LP i HP w klimatyzacji? Wiem, że różnie źródła ogólnie podają, że ok 2bary na LP i 12-18 na HP. No ale w różnych modelach te wartości się jednak katalogowo nieco różnią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99582-meriva-a-jakie-warto%C5%9Bci-ci%C5%9Bnienia-klimatyzacji-dla-lp-i-hp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 6 Czerwca Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca Gdzieś pewnie mam logi ale napewno to nie są wartości stałe. na co ci dokładniejsze wartości? Bo to najwyżej jakiś zakres dostaniesz działania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99582-meriva-a-jakie-warto%C5%9Bci-ci%C5%9Bnienia-klimatyzacji-dla-lp-i-hp/#findComment-807366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 7 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca (edytowane) Nabiłem klimatyzację czynnikiem Gazozo - na ciśnienia. Klima działa dobrze, ale dowiedziałem się, że mam niby za wysokie wartości ciśnień. LP-37 PSI HP- 15bar Po uruchomieniu auta przy ciśnieniu 15bar włącza się II bieg wentylatora i tak się utrzymuje cały czas. I teraz nie wiem czy takie wartości są OK czy jednak HP jest za wysokie. Wczoraj zrobiłem eksperyment i spuściłem na pracującym silniku trochę gazu przez port LP. Ale co dziwne, ani ciśnienie na LP, ani na HP się nie zmieniło. Więc zastanawiam się, czy jakiś inny element mojej klimatyzacji jest niesprawny. Czujnik ciśnienia? Zawór rozprężny? Edytowane 7 Czerwca przez menelki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99582-meriva-a-jakie-warto%C5%9Bci-ci%C5%9Bnienia-klimatyzacji-dla-lp-i-hp/#findComment-807386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 7 Czerwca Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca Mam taką wartość z 2020 roku dla merivy z14xep   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99582-meriva-a-jakie-warto%C5%9Bci-ci%C5%9Bnienia-klimatyzacji-dla-lp-i-hp/#findComment-807395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
