WojtekStec Opublikowano 15 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2024 Witam Pacjent: Astra H 2006 rok 90km 66kW 190 tys km na liczniku. Odebralem Astre z warsztatu gdzie wymieniałem rozrząd (lancuch). Na drugi dzien zauważyłem zmianę w pracy silnika. Zaczal chodzic nierówno, falować. Proszę obejrzeć i posłuchać załączony filmik. Na filmiku najbardziej slychac to po drżącej klapce silnika, ktora jest luzna i wchodząc w wibracje zaczyna "gadac" - wtedy najbardziej slychac to nierówne falowanie. Jednocześnie podczas tych fali silnik pracuje jakby intensywniej - drży cały bardziej. Czy to jest powod do zmartwień? Czy mam jechać na reklamacje? https://youtube.com/shorts/gdBeTDXGRl8?feature=share Podczas tego ostatniego zabiegu było wymieniane: komplet łańcucha rozrzadu, pompe wody, uszczeliki pokrywy elring, usczelka miski olejowej, wymiana paska pk, wymiana napinacza paska, wymiana termostatu, wymiana kola pasowego walu ( i oczywiscie olej i filtry) Z gory dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99720-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2024 Moim zdaniem źle ustawiony rozrząd.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99720-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-807673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekStec Opublikowano 15 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2024 Dziękuje za szybka odpowiedz. Czy to jest grozne? Ruszyłem w trase i bede mogł podjechać do tego warsztatu w ramach ew. reklamacji dopiero za miesiąc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99720-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-807677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekStec Opublikowano 3 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2024 Witam Dwie wizyty w dwóch warsztatach. W pierwszym stwierdzono obecność spalin w zbiorniczku płyny chłodniczego i wyrok - uszczelka pod głowicą! Koszt samej robocizny 2000zł, a ślusarz od 500 do 1500zł i długi termin naprawy. Nie zgodziłem się i pojechałem do drugiego warsztatu, gdzie stwierdzono walniety zawór EGR - stąd spaliny w płynie chłodniczym i nierówna praca silnika. Wymiana (cześc + robocizna) 800zł auto ma byc gotwe na dniach. Ulga niesamowita Jedno mam tylko pytanie do Was, mianowicie, czy płyn chłodniczy powinien byc wymieniony przy wymianie EGR? Dodam ze dwa 3 tygodnie temu miałem wymieniany przy wymianie pompy wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99720-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-808283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2024 Nie musi.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99720-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-808291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZICHI Opublikowano 29 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2024 Mam podobny odgłos pracy silnika (Z14XEP), też właśnie po wymianie rozrządu, EGR nie był ruszany, tylko był cały myty żeby po wymianie uszczelek było widać wszelkie wycieki. U mnie ta nieregularna praca silnika jest większa przy zimnym silniku, obroty falują nieregularnie +-50obr, jak już jest ciepły to te falowanie jest zdecydowanie mniejsze. Żadnych błędów, silnik nie gaśnie, ma moc, dobrze przyspiesza. Rozrząd 3 razy sprawdzany, był wymieniany tylko łańcuch z napinaczem i ślizgami bez kół. Nie wiem co to może być, mechanik też rozkłada ręce. Czy faktycznie wymiana EGR pomogła? Czy problem jest gdzie indziej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99720-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-809220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekStec Opublikowano 29 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2024 43 minuty temu, ZICHI napisał: Mam podobny odgłos pracy silnika (Z14XEP), też właśnie po wymianie rozrządu, EGR nie był ruszany, tylko był cały myty żeby po wymianie uszczelek było widać wszelkie wycieki. U mnie ta nieregularna praca silnika jest większa przy zimnym silniku, obroty falują nieregularnie +-50obr, jak już jest ciepły to te falowanie jest zdecydowanie mniejsze. Żadnych błędów, silnik nie gaśnie, ma moc, dobrze przyspiesza. Rozrząd 3 razy sprawdzany, był wymieniany tylko łańcuch z napinaczem i ślizgami bez kół. Nie wiem co to może być, mechanik też rozkłada ręce. Czy faktycznie wymiana EGR pomogła? Czy problem jest gdzie indziej? Witam. U mnie był to EGR i wymiana pomogła. U ciebie pierwsze co bym zrobił, to sprawdził czy w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego nie ma spalin - prosty zabieg a dużo powie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99720-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-809222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZICHI Opublikowano 29 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2024 2 godziny temu, WojtekStec napisał: Witam. U mnie był to EGR i wymiana pomogła. U ciebie pierwsze co bym zrobił, to sprawdził czy w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego nie ma spalin - prosty zabieg a dużo powie. Sprawdzone testerem i nie ma. Wcześniej przed wymianą uszczelki pokrywy rozrządu i przy okazji rozrządu, w zbiorniczku wyrównawczym było trochę mazi olejowej i płyn był brudny, teraz na razie tego nie obserwuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99720-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-809231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekStec Opublikowano 29 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2024 10 minut temu, ZICHI napisał: Sprawdzone testerem i nie ma. Wcześniej przed wymianą uszczelki pokrywy rozrządu i przy okazji rozrządu, w zbiorniczku wyrównawczym było trochę mazi olejowej i płyn był brudny, teraz na razie tego nie obserwuje W takim razie dalej nie pomogę. Proponuję jechać do innego mechanika/warsztatu i zlecić diagnozę, niech szukają. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99720-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-809234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZICHI Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Jeszcze jedno pytanie, czy przy uszkodzonym EGR, płyn w zbiorniku wyrównawczym u Ciebie był brudny, tak jakby do niego się coś dostawało np. przez ten uszkodzony EGR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99720-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-809358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
