Jak mi polecoalo lozysko na kierze (dolne zaraz kolo krzyżaka) to na poczatku byly takie delikatne strzelania niby zgrzyty trudno powiedziec ale po 2 miechach odchodzenia od zmyslow i dalszego jezzenia kiera nabrala powaznych luzow. Mozna bylo soebie kierownica poruszac w gore w dol i na boki. Okazalo sie ze poszlo to lozysko. Moze wyjdzie tez u ciebie za jakis czas. Jednak moze tez to byc ta maglownica, koncowki drazkow, swornie wahacza czy nawet te lozyska na amortyzatorze. Trzeba by wszystko przejrzec albo czekac az sie nasili.
https://forum.opel24.com/topic/9980-wymiana-%C5%82o%C5%BCyska-w-kolumnie-kierowniczej/page/2/#findComment-265921
  • 2 miesiące temu...
Przy skręcaniu obraca się łożysko amortyzatora. Jeżeli jest zepsute sprężyna będzie przeskakiwała.
czy może sie to objawiać stukaniem w kole przy wyższych obrotach, lub na wybojach?
https://forum.opel24.com/topic/9980-wymiana-%C5%82o%C5%BCyska-w-kolumnie-kierowniczej/page/2/#findComment-250158
ja tez mam walnięte łożysko kolumny ale te górne i to na tyle że jak zdjąłem kierownice to znalazłem część łożyska i zauważyłem brak kilku kulek. objawia się to stukami przy 130 km/h (koła są wyważone) oraz przy jeździe po wertepach. nie wiem czy te górne tak łatwo się zmienia. robił to ktoś z was?
w sumie cała kolumna kosztuje 150 zł nie wiem co lepsze naprawa czy wymiana?
https://forum.opel24.com/topic/9980-wymiana-%C5%82o%C5%BCyska-w-kolumnie-kierowniczej/page/2/#findComment-249806
