Debwester21 Opublikowano 22 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2024 Witajcie, mam opla astre H w której zamontowane jest radio CD30 MP3. Problem polega na tym że nie łapie mi prawie żadnej stacji poza radiem Maryja i lokalnym. Po wyjęciu radia sama wtyczka antenowa jest oryginalna i wygląda bardzo dobrze, po tym pomyślałem że uszkodzony jest wzmacniacz w podstawce anteny. Wiec zdemontowałem podsufitkę i tu problem wszędzie w Internecie widziałem że powinien wchodzić kabel antenowy i wychodzi też antenowy i jeden dodatkowy z 12v do wzmacniacza, lecz u mnie wchodzi jeden i wychodzi jeden więc jak sprawdzić czy z radia i czy do anteny dochodzi napięcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99877-wzmacniacz-antenowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2024 16 minut temu, Debwester21 napisał: wszędzie w Internecie widziałem że powinien wchodzić kabel antenowy i wychodzi też antenowy i jeden dodatkowy z 12v do wzmacniacza, lecz u mnie wchodzi jeden To teraz wyjaśnij, bo naskrobałeś masło maślane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99877-wzmacniacz-antenowy/#findComment-807952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Debwester21 Opublikowano 22 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2024 4 minuty temu, ja37 napisał: To teraz wyjaśnij, bo naskrobałeś masło maślane. No więc widziałem że po zdjęciu podsufitki widać kostkę która łączy antenę i kabel antenowy, w Internecie z jednej strony był kabel idący od radia a z drugiej strony wychodziły już dwa przewody tzn. sam sygnał i kabel zasilający wzmacniacz. Czyli tam ta kostka robiła za separator/rozgałęziacz? (tak sądzę) a u mnie to zwykła kostka połączeniowa gdzie wchodzi kabel antenowy i wychodzi kabel antenowy. Na paru forach pisali żeby rozpiąć ten dodatkowy który ma zasilać wzmacniacz i zmierzyć napięcie. No i cały problem w tym że nie mam żadnego dodatkowego kabla. Może trochę jaśniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99877-wzmacniacz-antenowy/#findComment-807955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2024 No to jak nie masz nic dodatkowego, tylko trójkątną niebieską wtyczkę to nie masz wzmacniacza. Albo źle interpretujesz dane. Może to, co oglądałeś to antena z GPS? Ja mam taką, ale nie mam zamiaru bawić się z podsufitką żeby zobaczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99877-wzmacniacz-antenowy/#findComment-807962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Debwester21 Opublikowano 23 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2024 14 godzin temu, ja37 napisał: No to jak nie masz nic dodatkowego, tylko trójkątną niebieską wtyczkę to nie masz wzmacniacza. Albo źle interpretujesz dane. Może to, co oglądałeś to antena z GPS? Ja mam taką, ale nie mam zamiaru bawić się z podsufitką żeby zobaczyć. Wątpię że to antena gps, to w takim razie gdzie szukać przyczyny słabego odbioru? Odkręcenie bata nie zmienia w ogóle jakości odbioru, stąd były moje przypuszczenia że wzmacniacz padł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99877-wzmacniacz-antenowy/#findComment-807990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2024 Jeśli jest wzmacniacz, to musi być plus, a ty piszesz, że nic nie ma. Więc wzmacniacza nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99877-wzmacniacz-antenowy/#findComment-807995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
