Czy rzeczywiscie bezkolizyjny???
38 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   adi8krk7
adi8krk7
  • Użytkownik
  • 13 postów
Napisano 28 marzec 2010 - 10:07
a jak sprawdzić że będzie dobrze ?? kręcić kołem na dole czy u góry ???oczywiście po założeniu paska
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Pan Samochodzik
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 Gość_andrzej_m55_*
Gość_andrzej_m55_*
  • Gość
Napisano 28 marzec 2010 - 10:13
Kołem pasowym zawsze obraca się wałem
#23 OFFLINE   adi8krk7
adi8krk7
  • Użytkownik
  • 13 postów
Napisano 28 marzec 2010 - 10:17
dzięki to jutro zaczynam prace nad kadecikiem
  • 0
#24 OFFLINE   DAROMV6
DAROMV6
  • Zasłużony
  • 7876 postów
  • LokalizacjaBolesławiec
  • Model:Opel Omega B
  • Silnik:teraz x20xev awtomat
  • Nadwozie:amerykanckie
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 marzec 2010 - 10:19
kluczem śruba w dolnym kole - obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara a przy sprawdzaniu kompresji - po wyjęciu świec - rozrusznikiem
  • 0
#25 OFFLINE   adi8krk7
adi8krk7
  • Użytkownik
  • 13 postów
Napisano 28 marzec 2010 - 13:06
mam jeszcze jedno pytanie skąd będę wiedział że jest źle coś i głowica jest do wymiany po czym to będę wiedział ??
  • 0
#26 OFFLINE   DAROMV6
DAROMV6
  • Zasłużony
  • 7876 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 marzec 2010 - 15:15
Jeśli nic nie będzie blokowało i potem kompresja na poszczególnych cylindrach będzie w normie, to będziesz mógł założyć że jest o.k.
  • 0
#27 OFFLINE   adi8krk7
adi8krk7
  • Użytkownik
  • 13 postów
Napisano 29 marzec 2010 - 19:33
a więc połamało 8 koników i 2 sprężyny a dokł to co czyma sprężynę i teraz nasówa mi sie pytanie czy mozna to wymienić bez ściąganie głowicy całkowicie i czy koniki są samo regulowane czy czeba samemu je ustawiać ??
  • 0
#28 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13232 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 marzec 2010 - 19:45
Jak połamało dźwigienki, to lepiej zobacz, jak wyglądają zawory.
  • 0
#29 OFFLINE   adi8krk7
adi8krk7
  • Użytkownik
  • 13 postów
Napisano 30 marzec 2010 - 11:11
z tego co wiem to koniki są słabsze i tylko one poszły... więc jeszcze raz się zapytam czy można je wymienić bez ściągania głowicy ??
  • 0
#30 OFFLINE   DAROMV6
DAROMV6
  • Zasłużony
  • 7876 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 marzec 2010 - 14:12
jeśli masz ściągacz - możesz
jeśli zdemontujesz wałek - możesz
są popychacze/samo-regulatory hydrauliczne i nie trzeba
Konik może strzelił ale zawór mógł się podkrzywić - bo to one musiały w takim razie oberwać tłokami. Przy takim obrocie sprawy kolega ja37 dobrze podpowiada co należałoby zrobić.
  • 0
Podobne tematy: Collapse
