Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Jestem "świeżutkim" użytkownikiem Zafiry 2.0 DTI 2001' i odnosze wrażenie że coś jest nie tak z układem chłodzenia a konkretnie z temperaturą z jaką powinno ono się nagrzewać. Objawy: po około 10 min. czuć ciepłe powietrze z nawiewu ale wskazanie temp. długo pokazuje ponieżej 80st. Dopiero na dłuższym odcinku jazdy temperatura "idzie" wolno do góry ale nigdy nie przekroczyła 90 st! Gdy stałem prawie 40 min z włączonym silnikiem temp. spadła znowu poniżej 80 st chociaż nagrzewnica podawała ciepłe powietrze ?! Moje podejżenia kieruję w stronę termostatu ale nie wiem czy dobrze ponieważ gdzieś słyszałem że jest to normalne w Zafirach!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2022-zafira-niska-temperatura-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 to nie jest normalne w zafirach tylko jest to normalna przypadlosc oplowskiego Y20DTH   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2022-zafira-niska-temperatura-wody/#findComment-344076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Nawet w escortach dieslach tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2022-zafira-niska-temperatura-wody/#findComment-344075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Spoko. Wszystko jest w porządku. Ten typ tak ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2022-zafira-niska-temperatura-wody/#findComment-344072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Dzięki za podpowiedzi ale poprzednio jeżdziłem Asterką I 1.4 16V i tam temperaturka trzymała się równo i szybko dochodziła do 90 st. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2022-zafira-niska-temperatura-wody/#findComment-344015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Ale to była benzyna, a benzyny szybciej sie grzeją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2022-zafira-niska-temperatura-wody/#findComment-344014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Fakt "benzyniaki" szybciej osiągają właściwą temperaturę pracy. Jeszcze raz wielkie dzieki!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2022-zafira-niska-temperatura-wody/#findComment-344012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 silniki diesla tak maja, nie masz co porownywac beznz do diesla. nigdy nie przekroczyła 90 st! i bardzo dobrze U ciebie jest wszsytko w normnie. Raczej u mnie jest cos nie tak, bo ja mam benzyniaka 1,8 i tam temperatura tez wolno rosnie i zatrzymuje sie na 80-85. Nie pamiedam zeby kiedys doszlo do 90 stopni. Co prawda duzych odcinkow nie przejzdzam tym samochodem, no ale 50 km to juz na pewno powinno w zupelnosci wystarczyc do osiagniecia wlasciwej temperatury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2022-zafira-niska-temperatura-wody/#findComment-337304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2007 Ja wymieniłem termostat, i jest teraz OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2022-zafira-niska-temperatura-wody/#findComment-337200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2007 Skoro to standardowa upierdliwość tego motorku ,to może trzeba by byłoby pokombinować we własnym zakresie z jakąś przesłonką części chłodnicy. Metodą prób i błędów pobawić się najpierw kartonikiem i znaleźć taki wzór żeby się motorek szybciej nagrzewał ale potem żeby wentylator nie musiał się włączać. Myślę że po kupnie autka ( daj Boże że kwiecień ) pokombinuję z czymś takim . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2022-zafira-niska-temperatura-wody/#findComment-337174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
