Gość STRUS_TM Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Cześć! Diagnoza zapadła-nieszczelna sprężarka (patrz tematy:"klimatyzacja")! Czy ma ktoś symbol sprężarki w 2.2 benz. (1997)? Zastanawiam się nad wymianą uszczelniaczy-ktoś to przerabiał?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Witam. Symbol spężarki jak niemożna z niej odczytać to napewno powiedzą Ci w ASO. Jak jesteś pewien że to napewno ze sprężarki to napewno warto tylko czy da się je kupić. Są firmy co to robią (regeneracja) Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 symbol któregoś producenta czy nr GM Delphi/Harrison - ta montowana była i w Omedze B   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Cześć! Dzięki za info. Zamówiłem jednak używkę (Nekla- 250 zł).Jak coś,to będzie z czym poeksperymentować   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 mam ten sam problem ale Klimiarz stwierdził, że spręzarke mozna regenerowac a nie wstawiac urzywkę, to samo z osuszaczem, natomiast mam problem ze skraplaczem - chłodnicą w Poznaniu krzykneli za sprowadzaną Nówkę 1450:00 chyba mi miękko ...... zna ktos miejsce na Nówki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Witam. Ile należy dolać oleju do sprężarki po regeneracji? (właśnie wymieniam uszczelniacz główny, jego miejsce styku z wałem było mocno skorodowane i tędy czynnik uciekał) do całego układu wchodzi 265 ml oleju, ale nie wiem jak to procentowo oszacować tzn ile powinno się znajdować w samej sprężarce? Kompresor Delphi 5201 olej- PAG/ISO-150 przy okazji parę linków "how it's made?" --- zakładanie uszczelniacza (8:00' filmu)- --- demontaż kompresora : - - - --- rdza na osi kompresora (2:44') ---ściągacz http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/Klimatyzacja-Narzedzia-Sciagacz-Tarczy-sprzegla-klimatyzacji-sprezarki-HARRISON-V5-,-HARRISON-HR6-narzedzia-klimatyzacji-,-sprzeglo-elektromagnetyczne-,-sprzeglo-sprezarki-klimatyzacji-,-regeneracja-kompresorow/1780   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Tokar z tego co pamiętam jak kupowałem regenerowany - to gość mówił że zalewa ok 150ml oleju i że nie trzeba uzupełniać do kompresora już nic. Ale mogę się mylić w końcu minęło 2 lata. A ta ilość co podałeś zalewa się do układu jak wszystko jest świeże. Część oleju zostaje w układzie klimy, nawet jak ucieknie gaz - tak mi się wydaje. Ale trzeba by było zapytać jeszcze kogoś.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Rafał, rozumiem że to tylko dolewka po regeneracji, ale w kompresorze przed jego uruchomieniem musi być olej, tak czy siak te 150ml wydaje się rozsądne, to jakieś 56% czyli pozostała reszta jest w układzie. Czasami w innych układach też tylko przy wymianie kompresora proporcje wynoszą 25%kompresor, 75% reszta AC, czasami 50/50%, więc wszystko zależy od konkretnego typu klimy, stąd całe zamieszanie. Powiadają że oleju lepiej więcej niż mniej więc na razie tak zostanie : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Nie wiem dokładnie i nie pamiętam - wiem tylko że nic nie miałem dolewać a kompresor już był zalany i zabezpieczony przed wylaniem się oleju. Gość w okolicy Góry Kalwarii to mi sprzedawał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Hej.Czy sprężarki klimy są takie same w 2.2 benz i 3.0? I czy wymiana takowej to sporo pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
