Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 Witam, Orientuje sie ktoś jak to jest z oświetleniem bagażnika?? Może miał ten sam problem bo nie świeci mi ta lampka która powinna świecić po otwarciu ww bagażnika ! Żarówka sprawna . Ale napięcie nie dochodzi może jakiś bezpiecznik jest od tego czy cuś?? Chyba ze sie ma świeci tylko jak silnik jest odpalony w co wątpię.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 Nie wiem, jak z tą lampką, nie mam takiej... Popróbuj na włączonym zapłonie, na zapalonych pozycyjnych. Jak nie działa, to zainteresuj sie wyłacznikiem w klapie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 Lampka powinna świeć bez względu czy jest właczony zapłon i czy zapalonle są światła. Sprawdź czy jest napięcie na styczniku który załącza lampkę bagażnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Lampka powinna świeć bez względu czy jest właczony zapłon i czy zapalonle są światła. Sprawdź czy jest napięcie na styczniku który załącza lampkę bagażnika. Stycznikiem. A gdzie takowy sie znajduje?? Tam gdzie bezpieczniki?? Ale taka lampka była by zasilana z przekaźnika? Dobierałem Sie Kiedys do tego wyłącznika w klapie ale nie pamiętam ale chyba był ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Miernik w rękę i zobacz, czy do żarówki dochodzi prąd, i z drugiej strony, czy przez wyłącznik w klapie masz masę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 miałem ten problem i naprawiłem, do lampki dochodzi napięcie jednym przewodem, drugi przewód idzie do wyłącznika w klapie i on łączy z masą spróbuj połączyć lampkę z masą jakimś przewodem np dotykając do zamka bagażnika jeżeli zaświeci to masz przełamany przewód na przejściu z karoserii do klapy w tej gumie zsuń gumę i zobaczysz. U mnie tak było .powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 Dzięki za wszelkie porady. Jak tylko znajdę chwilę czasu to sie za to zabiorę! [ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 18:01 ] Niestety do żarówki nie dochodzi +12V. co mam w takiej sytuacji zrobić?? Pomóżcie !! [ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 11:52 ] Niestety do żarówki nie dochodzi +12V. co mam w takiej sytuacji zrobić?? Pomóżcie !! [ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 11:52 ] Niestety do żarówki nie dochodzi +12V. co mam w takiej sytuacji zrobić?? Pomóżcie !! [ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 11:58 ] Niestety do żarówki nie dochodzi +12V. co mam w takiej sytuacji zrobić?? Pomóżcie !! [ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 20:51 ] Niestety do żarówki nie dochodzi +12V. co mam w takiej sytuacji zrobić?? Pomóżcie !! [ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 20:54 ] Niestety do żarówki nie dochodzi +12V. co mam w takiej sytuacji zrobić?? Pomóżcie !!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 A masa dochodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Masa też nie dochodzi ale plusa nima !!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Hihi, weź wiaderko i przynieś plus Coś ci sie popitoliło z kablem, ale nie mam pojęcia, skąd na tą żarówkę jest brany + Pewnie ten sam bezpiecznik, co zapalniczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
