Gość gesikpl Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Witam, kupiłem sobie ostatnio Merive z 2003 r., silnik 1.7 CDTI, po paru dniach zapalił się check więc udałem się do elektryka celem podpięcia pod kompa, wykazało jak w temacie, czyli czujnik ciśnienia w układzie dolotowym. Problem w tym że jak już mój elektryk go zlokalizował okazało się że czujnik ten nie jest nigdzie podłączony:( I on nie ma pojęcia gdzie powinien być włączony. Prośba do Was, jeżeli dysponujecie zdjęciem albo schematem pokazującym gdzie taki czujnik ma być podłączony proszę o podesłanie na maila gesikplDOTtenbit.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 witam ja mam ten sam problem tz. wisi ten czujnik i za ch... nie wiem gdzie go włożyć.jeżeli się dowiedziałeś to proszę napisz o tym na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Czujnik ciśnienia doładowania jest przez wielu domorosłych mechaników mylona z czujnikiem ciśnienia atmosferycznego, zarówno podczas odczytu danych jak i zapoznawania się z nowszymi konstrukcjami silników. Czujnik ciśnienia atmosferycznego bowiem jest tylko podłączony od strony elektrycznej, króciec pomiarowy powietrza nie może być nigdzie podłączony, gdyż jak sama nazwa wskazuje mierzy ciśnienie atmosferyczne powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gesikpl Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 heh no to super, muszę zmienić elektryka ok ale gdzie w takim razie szukać tego czujnika doładowania?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Przykręcony do kolektora dolotowego. Jak by co to na PW   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marian Mańczyk Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Witam a ja mam taki problem,że miałem wymieniony słupek silnika w Oplu Meriva i tam miałem czujnik firmy dello i był przykręcony do bloku silnika a po wymianę bloku mam inny czujni firmy Bosch i jest przykręcony do boku klap wirowych.Chyba coś pomieszali mi z tym silnikiem,bo fura mam z Denso a blok z Boscha.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 A może wreszcie uzupełnisz profil aby można było się dowiedzieć o jakim silniku mowa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marian Mańczyk Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 1,7 CDTI DTH rok 2004 Adam czy Meriva ma czujnik ciśnienia atmosferycznego,i kaj on się znajduje,chyba se kupią knige Meriva sam naprawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Nie chce ci się forum przewertować?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marian Mańczyk Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Witam ja na tej czerwonej kropce niema czujnika atmosferycznego?Jest taki firmy delko ale z drugiej strony bloku silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
