Gość Jarek1222200 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 i to ostatnie prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 (edytowane) mam problem z znalezieniem czujnika położenia wału Sorki. Byłem przekonany , że ten silnik ma już disa ( zamiast kopułki). Tutaj jest tylko hall w aparacie zapł. Ps. Zerknąłem tutaj Opel Corsa- parametry silników. i wyszło na to , że twój silnik , to najprawdopodobniej C1,2 NZ , bo x12xe ma disa. Edytowane 15 Września 2011 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek1222200 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 no skoro nie ma tu tego czujnika więc co może być przyczyną braku iskry w tym autku skoro komputer nie widzi obrotów tego auta?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 co może być przyczyną braku iskry w tym autku skoro komputer nie widzi obrotów tego auta? Znawcą tego silnka nie jestem , ale diagnoza komputerowa opiera się na czujnikach , więc jeśli nie ma czujnika wału , to komp nie ma co zobaczyć ( skąd dane bierze obrotomierz - nie wiem). Może przyczyna jest prozaiczna - cewka, lub moduł zapłonowy - chociaż ostatnio gdzieś doczytałem , że on tylko wzmacnia sygnał (prąd) z cewki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek1222200 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 cewke a dokładniej moduł wymieniłem poniewaz nie dochodził prąd do aparatu zapłonowego teraz jak dochodzi prąd do aparatu to i tak iskry nie mam a aparat wymieniłem co prawdaz na uzywany. paliwo jest pompka chodzi tylko ta iskra a jak moge sprawdzić czy działa aparat zapłonowy? myslałem ze moze paluch od aparatu nie obraca sie ale jak sciągnołem kopułkę to on się kręcił. a propo czujnika położenia wału to ja niewiem czy go nie ma ja poprostu go nie znalazłem bo niewiem gdzie sie znajduje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 (edytowane) jak moge sprawdzić czy działa aparat zapłonowy? Elektryk ze mnie kiepski.Czujnik wału , to razem z cewką DIS ( bo ona daje jednocześnie iskrę na dwa cyl.). Aparat to zmieniałeś cały (razem z tym metalem , co wchodzi do silnika ) czy samą kopułkę? Ps. Chyba mozna sprawdzić Przeładuj stronę Brak iskry Edytowane 17 Września 2011 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek1222200 Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 znalazłem czujnik położenia wału chyba szukałem na innych stronach i było napisane ze jest on nad rozrusznikiem i zaglądałem tam ale nie sciągłem rozrusznika i faktycznie jakiś kabel tam idzie więc moze to jego wina juz załatwiłem czujnik i jutro bede go wymieniał a co do aparatu to wymieniłem i kopułke i kable i cały aparat zapłonowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 znalazłem czujnik położenia wału To może być czujnik spalania stukowego . CWK , jeśli jest , to mieści się na wysokości mocowania wału korbowego i w zależności od silnika jest blisko krawędzi przodu lub tyłu silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek1222200 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 ponyliłem sie to nie był ten czujnik jedna niestety ale wymyśliłem cos innego rozmawiałem z kolego i mówił ze miał podobny przypadek ale w passacie i nawaliła cewka wiec kupił nowa no i dalej to samo dał do mechanika, a mechanik 2 tygodnie sie bawił i nei mógł dosc co jest przyczyna w koncu postanowił zmienic cewke choc byla nowa i co sie okazało ze cewka jest w dupie wiec chyba sprawdze cewke u kogos kto ma corse. A dowiedziałem sie od znajomego w koncu co wyświetliło sie gdy sprawdzał komputer okazało sie ze zaden błąd nie wyskoczył tylko komputer niepokazuje obrotów rozruszika czy cos takiego.a   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
