Zdjęcie
błąd P0400-5A
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   krisi3
krisi3
  • Forumowicz
  • 430 postów
  • LokalizacjaDaleko
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1.9 DTL 100 km CDTI,
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 03 marzec 2012 - 19:14
Witam wszystkich Panowie wiem że o tym błędzie i o zaworze ERG napisano już wiele lecz ja mam pytanie na które nie udało mi się znaleźć odpowiedzi wczoraj przy odpalaniu auta zapaliła mi się kontrolka auta z kluczykiem i zgasła dopiero po odpaleniu silnika sczytałem błąd i wyszło, P0400-5A rozpoznany zbyt słaby przepływ recyrkulacji gazu wydechowego.Auto jeździ normalnie zbiera się jak zawsze nic się nie dzieje i tu moje pytanie czy to chwilowy błąd i można go zbagatelizować czy lepiej przeczyścić zawór i dopiero wykasować błąd.Pozdrawiam.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   tadekfo
tadekfo
  • Użytkownik
  • 81 postów
  • Silnik:Z1.9DTL
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 marzec 2012 - 20:29
Jak przeczytałeś to wiele to zapewne wiesz, że trzeba się zająć problemem. Zawór się przycina i albo go wyczyścisz wraz z częścią elektryczną albo kupisz nowy.
  • 1
Odśwież
#3 OFFLINE   krisi3
krisi3
  • Forumowicz
  • 430 postów
  • LokalizacjaDaleko
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 marzec 2012 - 17:37
W części elektronicznej to chyba tylko tą iglice się czyści ?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   krisi3
krisi3
  • Forumowicz
  • 430 postów
  • LokalizacjaDaleko
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 marzec 2012 - 21:29
Panowie znalazłem jeszcze info że warto przeczyścić boost sensor i przepustnicę czy są jakieś niespodzianki z tym związane czy raczej czysto mechaniczna robota.Pozdro.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   krisi3
krisi3
  • Forumowicz
  • 430 postów
  • LokalizacjaDaleko
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 marzec 2012 - 18:58
Zawór przeczyszczony boost sensor też i co auto nie wchodzi na obroty muli dopiero powyżej 2000 obrotów co wcześniej było ok i wywaliło mi błąd ECN 22795b czy jest jakaś zasada zakładania tej metalowej podkładki czy inaczej się nie da założyć proszę o info ewentualnie o jakieś wskazówki co zrobiłem nie tak.I jeszcze jedno pytanko ile milimetrów ma wystawać iglica w elektromagnesie
Dołączona grafika
Użytkownik krisi3 edytował ten post 11 marzec 2012 - 19:16
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   tadekfo
tadekfo
  • Użytkownik
  • 81 postów
  • Silnik:Z1.9DTL
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 marzec 2012 - 19:42
Ma wystawać ok. 1cm ma płynnie chodzić i nie zacinać się.
  • 1
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   krisi3
krisi3
  • Forumowicz
  • 430 postów
  • LokalizacjaDaleko
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 marzec 2012 - 20:20
Wydaje mi się że u mnie ta iglica wystaje 5 mm a co do pracy to wciska się ale z oporem.Tylko teraz kwestia jaki ma być ten opór ja muszę wcisnąć wydaje mi się że mocno(palcem) tak czy inaczej jutro będę z tym walczył dzięki dla kolegi tadekfo za cenne info.Pozdro.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   krisi3
krisi3
  • Forumowicz
  • 430 postów
  • LokalizacjaDaleko
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 marzec 2012 - 20:40
Panowie proszę o info P0400 - Rozpoznany zbyt słaby przepływ recyrkulacji gazu wydechowego
(5A) - Nie występuje,to znaczy że jest usterka czy jej nie ma.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   GrzECHO
GrzECHO
  • Zasłużony
  • 2493 postów
  • LokalizacjaPuławy/IRL
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:Z19DT @155KM
  • Nadwozie:Sedan
Napisano 16 marzec 2012 - 20:47
W danej chwili nie występuje.
Podłącz interfejs na włączonym zapłonie skasuj błąd i rusz w trasę jeżeli błąd się pojawi ponownie to wyswietli się -> Obecny
  • 1
Odśwież
#10 OFFLINE   krisi3
krisi3
  • Forumowicz
  • 430 postów
  • LokalizacjaDaleko
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 marzec 2012 - 20:50
A jak wyświetli się jeszcze raz że nie występuje? to co to może oznaczać?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
