Gość ravros Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 Witam Wczoraj odebrałem auto po wymianie oleju, rozrządu oraz dwumasy z kompletnym sprzęgłem. Przy pierwszym odpaleniu samochodu wyskoczył błąd poduszki powietrznej ale po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu błąd zniknął z wyświetlacza, zniknęła również kontrolka od poduszki. Niestety po przejechaniu około 2 km wyskoczył komunikat "awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem". Przestała działać turbina, w sumie nie wiem czy w ogóle działała bo przez cały czas od wymiany jechałem poniżej 2000obr. i w tym zakresie przy spokojnej jeździe auto jedzie chyba normalnie. Dzisiaj byłem na diagnostyce w V-tech tuning na początku wyskoczyło dużo błędów ale po wykasowaniu zostały następujące: P0299 - niedostateczne doładowanie silnika (00) - nie występuje P0101 - działanie czujnika masowego przepływu powietrza (MAF) - wykryto poślizg (64) - nie występuje P0113 - wysokie napięcie obwodu czujnika 1 temperatury powietrza dolotowego (IAT) (00) - nie występuje P2263 - Działanie układu wspomagania turbosprężarki - <bajt o nieokreślonym statusie> (5B) - nie występuje P2263 - Działąnie układu wspomagania turbosprężarki - zablokowany (61) - nie występuje P003A - Pozycja regulacji doładowania turbosprężarki niewuczona (00) - nie występuje Nie jestem pewien tylko czy wyzej wymieniony błędiów nie mogli usunąć czy wracały po odpaleniu auta. Oczywiście przed wymiianą dwumasy turbinak chodziła normalnie i nie wyświetlał się żadne błąd. Z góry dziękuje ze wszelkie sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 po skasowaniu błędów coś się pojawia? bo to ważne. metoda gaz-hamulec nie działa? może przy wymianie zdjęli jakieś wtyczki i nałapało błędów. może trzeba zrobić adaptację ECU?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Przeplywka jest podpieta i przewody podcisnieniowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafboss Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 WitamPowiem Ci że ja ostatnio też miałem wymieniane sprzęgło i dwumasę i była ciekawa sytuacja. Auto po zmontowaniu wszystkiego TOTALNIE odmówiło posłuszeństwa :-) Po prostu nic nie działało nawet rozrusznik nie kręcił, a nawet podłączenie komputera WYKAZYWAŁO tylko błędy! Okazało się, że nie była podpięta jedna kostka i stąd te problemy były. Mogę się mylić, ale ja bym najpierw posprawdzał całą elektrykę i nawet bezpieczniki. Podpięcie wszystkich urządzeń czy aby coś nie zostało pominięte. Jak dla mnie za dużo błędów na raz pokazuje żeby to była realna awaria nie sypie się tyle rzeczy na raz. Poza tym zdejmował sanki i zbieżność się lekko posypała ale szybko ustawili i jest już ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 sprawdzis poprawnosc zlozenia auta. wykasowac bledy i wykonac jazde probna po czym sprawdzic ponownie bledy. Gdzies ty auto oddal ze nie sprawdzaja auta po wymianie dwumasy na jezdzie probnej?? To teraz niby ma byc twój porblem ze auto jest niesprawne??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 rafboss i wesol, nie wiem czy zauważyliście ale temat jest z lipca 2012r .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
