Witam,od pewnego czasu nie działało mi ogrzewanie tylnej szyby,sprawdzilem w bezpiecznikach po kierownica i było wszystko ok,póżniej sprawdzilem bezpieczniki te wieksze w podszybiu i okazalo sie ze byl przepalony bezpiecznik 30A,po wymianie tego bezpiecznika,rozkrecilem tylnia klape i okazalo sie ze nie dochodzi prad do szyby,po okolo 2 min jak byla wlaczona szyba to spaliło bezpiecznik znowu ten duzy w podszybiu.Nic nigdy nie robilem z instalacja tylnej szyby,ogolnie nic nie było robione,a jednak cos sie stalo i gdzies jest zwarcie na kablach.Gdzie szukac tego,od czego zacząc?Jest to powazna sprawa dla mnie bo nie wyobrazam sobie w zimie zeby mi tylna szyba nie grzala jak auto stoi cały czas na polu.
https://forum.opel24.com/topic/57168-nie-grzeje-tylna-szyba/
  • Odpowiedzi 70
no to musisz sprawdzic w ktorymk miejscu nie ma juz napiecia
robota upierdliwa ale konieczna
chyba ze chcesz ciagnac nowy kabel
to czasami lepsze rozwiazanie niz szukanie
https://forum.opel24.com/topic/57168-nie-grzeje-tylna-szyba/#findComment-463155
sprawdz kable miedzy kalpą a nadwoziem - tam lubia pękać, wtedy masz brak zasialnia, lub zwarcie
Szyba juz grzeje,byly poprzecierane kable miedzy klapa a nadwoziem.
https://forum.opel24.com/topic/57168-nie-grzeje-tylna-szyba/#findComment-463947
  • 4 tygodnie później...
Gość pawel7318
Mam to samo - ruszalem tymi gumami i szyba na chwile zagrzala. Moglbys napisac z ktorej strony jest ta wiazka, bo ruszalem obydwoma i teraz nie wiem. Te gumy da sie wyrwac a potem wlozyc na swoje miejsce ? Dales tam jakas termoskurczke czy jak ?
https://forum.opel24.com/topic/57168-nie-grzeje-tylna-szyba/#findComment-467775
