Zdjęcie
meriva ogrzewanie?
57 odpowiedzi w tym temacie
#51 OFFLINE   chrisowaty
chrisowaty
  • Forumowicz
  • 119 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1,7 100KM
Napisano 30 listopad 2013 - 23:10
Prawidłowość działania nowego termostatu potwierdzę kolejnym badaniem kamerą termowizyjną. Na ten moment poprawa jest zaskakująca.
PS. Wymieniałem sam wkład termostatu.
Użytkownik chrisowaty edytował ten post 30 listopad 2013 - 23:11
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#52 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16382 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 listopad 2013 - 23:21
Daj znać, jak będzie puszczać i będziesz miał natchnienie to możesz wymontować i sprawdzić szczelność.
  • 0
Odśwież
#53 OFFLINE   chrisowaty
chrisowaty
  • Forumowicz
  • 119 postów
  • Silnik:1,7 100KM
Napisano 01 grudzień 2013 - 17:02
Dostęp do termostatu nie jest najgorszy, ale wolałbym już nie mieć powodu do niego zaglądać.  Dzisiaj jadąc do pracy nawet się zagrzał, co mu się jeszcze nie zdarzało (przy obecnych temperaturach)  :-)
Ale badanie kamerą będzie i w wolnej chwili zamieszczę termogramy przed i po wymianie.
Użytkownik chrisowaty edytował ten post 01 grudzień 2013 - 17:02
  • 0
Odśwież
#54 OFFLINE   bravamw
bravamw
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Inna marka:FIAT
  • Silnik:1.3 55kw
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 luty 2018 - 20:27
Witam stałem sie posiadaczem Meriva A 1,3 cdti 55kw oprucz wectry C 1,9 i mam pytanie odnosnie dogrzewania spalinowego jakie jest w Merivie jak to dziala dodam ,ze to nie jest pełne webasto bo jest spalinowe ale bez sterowania.Jak silnik jest niedogrzany to to sie zalącza i dogrzewa nagrzewnice i chyba silnik też, w momecie załaczenia na jeszcze niedogrzanym silniku auto przy depnieciu kopci jak po czipie tyle ze na niebiesko po zagrzaniu silnika i wylączeniu ogrzewania na climatroniku nic nie kopci. pogonilem ja 20km po miescie zalaczylem ogrzewanie na max i dziala ogrzewanie ale juz nie kopci. moze wtedy juz tylko bierze ciepelko z silnika a to webasto juz nie dogrzewa.narazie testuje jestem ciekaw jak to dziala.Czytalem gdzies ze tam jest swieca zarowa i jakies sitko czy siatka i po wymianie tego podobno nic nie kopci.Jutro sprawdze znowu na zimnym silniku i zobaczymy.
  • 0
Odśwież
#55 OFFLINE   wesol
wesol
  • Zasłużony
  • 5451 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:ASZ+ i AUY++++
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 luty 2018 - 06:39
piec to dogrzewacz. W 90% taki sam jak pelne ogrzewanie spotojowe. Producentem pewnie jest albo webasto albo ebesracher. dogrzewacz a ogrzewanie psotojowe roznia sie zazwyczja tylko sterownikiem. Wlacza sie z automatu jak odpalisz silnik a na dworze jest ponizej +5 stopni lub +10 stopni.zaleznie od wersji. Piec sam startuje i sam sie wylacza po osiagnieciu temp cieczy chlodzacej okolo 82 stopni.
  • 0
Odśwież
#56 OFFLINE   bravamw
bravamw
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Inna marka:FIAT
  • Silnik:1.3 55kw
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 luty 2018 - 21:37
tam jest ebesracher. Ok tylko szkoda ze tak kopci.Dzisiaj jadac do pracy i z powrotem silnik zimny i nic nie kopcilo -1 moze 3km to troche za krotki dystans.Dzieki za wyjasnienie będe obserwować czy dalej kopci autko pewnie zastane było moze sie przepali troche .
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#57 OFFLINE   bravamw
bravamw
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Inna marka:FIAT
  • Silnik:1.3 55kw
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 luty 2018 - 21:24
No i tak jak pisalem podczas gdy temperatura na wskazniku dochodzi do 80 stopni to zaczyna kopcic ale wtedy to dogrzewanie sie juz powinno wylaczyc  moze cos jeszcze je zalewa a swieca juz stygnie i dlatego kopci.
Zastanawia mnie jeszcze jedno webasto ma swoj wydech a mi kopci z tylnego wydechu czy ten dogrzewacz jest podpiety pod wydech z auta? jest zimno brak kanalu i jeszcze sam nie sprawdzałem.
  • 0
Odśwież
#58 OFFLINE   dawidb750
dawidb750
  • Forumowicz
  • 137 postów
  • LokalizacjaCzęstochowa
  • Silnik:Z18XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 luty 2018 - 07:58
Prawdopodobnie masz wyprowadzoną rurę od podgrzewacza do tyłu. Standardowo nigdy nie jest podpięty w ori wydech.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
