Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 v2982, czepiasz się jak rzep ...... ..... Czas na wymianę piór! ,a nie silniczka! bez przesady wymiana piór:P:P niezle sie ubawiłem czytając to   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 ja 37, a czy to nie może być wina przekaźnika sterującego wycieraczkami. Do silnika aby się dostać to ociupinkę jest roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Nie wiem co smiesznego bylo w lekkim przejezyczeniu , czy moze w koncu mi ktos powiedziec gdzie znajduje sie owy przekaznik? bo mam ten samochod 2 tyg. i jeszcze go do tego stopnia nie rozpracowalem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 akulba1, szukaj tam, gdzie są bezpieczniki, włącz wycieraczki i przykładaj palce do przekaźników po kolei, jak będziesz czuł "pukanie" to będzie ten. paweldm, Dostan się tylko do wtyczki od silniczka i sprawdź miernikiem, czy na jakiś JEDEN kabelek dochodzi 12V po włączeniu stacyjki. Napisz, będziemy dalej kombinować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 tez tak mialem! juz tlumacze o co chodzi. wycieraczki szly na gore i nie chcialy wracac. elektryk rozebral silniczek i jest tam takie koleczko metalowe z wycietym kwadracikiem w jednym miejscu, problem polegal na tym iz na tym metalowym koleczku pojawil sie smar ktory zaczal izolowac obracajacy sie zabek po tym koleczku. caly bajer polegal na wyczyszczeniu koleczka i zlozeniu silnmiczka, koszt 20 pln u elektryka (znajomego) daj znac jak poszlo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 i normalnie wyczailem co sie stalo zalamka po prostu zatarlo sie w prowadnicach , ciekawe jakim cudem ale udalo mi sie omonac koszta wymiany , w najlepszym wypadku za nowe trzeba dac 150 zeta , jesli komus sie tak stanie to niech uwaza przy wybijaniu bo mozna wiecej szkod narobic niz pomoc bo niestety material peka .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 ..... Czas na wymianę piór! Żeby nie tworzyć nowego wątku, postanowiłem podpiąć się tutaj i zapytać: Pióra wycieraczek jakich firm polecacie? Kiedy je wymieniać? Czy przed sezonem zimowym czy np. na wiosnę?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Na wiosne, na zimę szkoda   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Niestety, ale będę musiał to zrobić w ciągu najbliższych dni (tygodni), bo część gumki w jednym z piór już sobie fruwa nie patrząc na resztę ... Dlatego rozglądam się za nowymi, tylko firma mnie interesuje. Nie zamierzam oczywiście płacić kroci za pióra np. Boscha, ale tych z marketów też nie chcę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 gemini, do astry pasują od lanosa, komplet ok 25 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
