ArKos Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 jak montujemy skrzynię? Kinetyk włożony w skrzynię i razem do samochodu. Po złączeniu silnika ze skrzynią montaż kinetyka do wieńca zębatego przez otwór rozrusznika. Potem uruchomienie i zagrzanie silnika oraz uzupełnienie poziomu oleju w skrzyni. Wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PietrekFZ Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Czyli wyciąganie jednostki napędowej na saniach jest najlepszym wyjściem...... Powiedz jeszcze... to że rozrusznik nie kręci silnikiem, czym jest spowodowane? Jakiś czujnik, zabezpieczenie? Kolejne pytanie, celowałem w płetwy, i skrzynia po zaskoczeniu, przesunęła się do tulei ustalających. Ale to było o wiele więcej jak 1 cm od silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 to że rozrusznik nie kręci silnikiem, czym jest spowodowane? Ja pierdziu... czytasz czasami, co ktoś pisze? Źle poskładana skrzynia z silnikiem. Zapewne błąd, który wszyscy nieobeznani popełniają, czyli montaż skrzyni z zamocowanym do wieńca zębatego silnika sprzęgłem hydrokinetycznym. Nie trafiłeś zębami hydrokinetyka na zęby pompy oleju w skrzyni. Zrób tak jak napisałem to będzie kręcił.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PietrekFZ Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Prawdę mówiąc, oczekiwałem informacji, co nie pozwala kręcić silnikiem, sądzę że jest to jakies zabezpieczenie. To mnie ciekawi, po za tym robię co zaleciłeś, nie ma się co unosić. Jestem zobowiązany za pomoc....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 nie ma się co unosić Nie unoszę się, tylko odnoszę wrażenie, że nie czytasz. oczekiwałem informacji, co nie pozwala kręcić silnikiem, sądzę że jest to jakies zabezpieczenie Napisałem co nie pozwala. 2 razy: Źle poskładana skrzynia z silnikiem. ... Nie trafiłeś zębami hydrokinetyka na zęby pompy oleju w skrzyni. Wał jest MECHANICZNIE unieruchomiony przez dociskanie go z boku przez kinetyka. Żadnego zabezpieczenia nie ma. Chyba, że wypalił się w komorze silnika bezpiecznik 500A.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PietrekFZ Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Wyraźnie czuć, że po zwolnienieu kinetyka, skrzynia wchodzi sama, zupełnie luźno. Poprzednio trzeba było się jednak namęczyć. Klucz do kinetyka u mnie jest 17-ka 6 śrub. Możesz jeszcze dopowiedzieć jaką siłą dokręcamy (N), i gdzie szukać bezpiecznika? W głównej skrzynce? To tak przy okazji jeśli możesz, (że w komorze silnika to wiem ) .... Pozdrawiam, bez twojej podpowiedzi nie wiem czy bym sobie poradził, nieźle bym się naszukał....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 A może z łaski swej napisz, jakie to auto? Bo poza tym, że AF40 kompletnie nic nie piszesz. Ani jaki model, ani jaki silnik. Abonament na szklaną kulę mi się skończył, więc w tej sytuacji niewiele zrobię.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PietrekFZ Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Oj, przepraszam, to z tego zdenerwowania i paniki jakiej uległem zapomniałem.... Opel Meriva 1,7 CDTI 2011r. Z Szwajcarii jeśli to ważne.... Przepraszam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Przy biegunie + aku powinna być skrzynka, tam są bezpieczniki o dużych wartościach - płytkowe, przykręcane nakrętkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PietrekFZ Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Jest, skrzyneczka na akumulatorze razem z plusem. Moment dokręcenia możesz jeszcze sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
