Meriva stukanie w zawieszeniu / przekładni / kolumnie kierowniczej
kierownica układ kierowiczy
204 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 04 luty 2008 - 23:13
podczas jazdy po kocich łbach lub płytach betonowych z niewielką prędkością bardzo wyrażnie słychać dziwne stukanie dochodzące gdzieś z przodu auta jest bardzo intensywne przy małym skoku koła bez względu na to czy koła są skręcone czy nie to samo przy hamowaniu i bez hamulca byłem już dwa razy na stacji diagnostycznej i wszystko jest o.k. czy ktoś przerabiał już podobny przypadek?
Użytkownik jest zalogowany Google Adsense
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 07 luty 2008 - 08:35
Trzeba sprawdzić łącznik stabilizatora - u mnie to było przyczyną stuków http://localhost/ope...tyle_emoticons/default/smile.gif
#3 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 07 luty 2008 - 16:45
Ja w pierwszym podejsciu wymienilem lacznik stabilizatora, natomiast teraz oddalem do regeneracji maglownice. Stukanie w obu przypadkach bylo podobne, przy malych predkosciach na nierownosciach.
#4 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 15 marzec 2008 - 17:58
U mnie stuki dochądzą z okolic kolumny kierowniczej. Podejrzenie jest na przegub kierownicy (wał pośredni), ale jego wymiana jest dość kosztowna a 100% pewności nie mam że to właśnie ten przegub jest przyczyną tych stuków. Szukam taniego zamiennika moze ktoś z was wie gdzie można dostać??
#5 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 23 marzec 2008 - 16:14
Witam,mam identyczny problem z moją Merivką, zawieszenie idealnie sprawne, ale nadal coś stuka, myślę, że to właśnie może być przekładnia. Czy ktoś z Was poradził sobie już z tym problemem? Jeżeli tak to w jaki sposób?
#6 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 25 marzec 2008 - 19:08
Mam podobne objawy - przy powolnej jeździe po nierównościach- stuki słyszalne i wyczywalne w postaci drgań na kierownicy . Dla usunięcia wykonałem dotychczas: - wymianę (08.2007) sworznia zwrotnicy (prawy) - wymianę (03.2008) drążka kierowniczego i łącznika (po lewej stronie) - dziś po kolejnej wizycie (przegląd techniczny) w serwisie zasugerowano wymianę obu drążków kierowniczych i ew. łączników a gdy to nie pomoże to w nastepnym etapie regenerację przekładni kierowniczej :lol:( Nie wiem czy ta droga jest słuszna :D ale te stuki są wkurzające.
#7 OFFLINE   atb30
atb30
  • Forumowicz
  • 119 postów
  • Model:Opel Astra IV
  • Silnik:1,7 110KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 kwiecień 2008 - 10:57
Witam. Ja mam prawdopodobnie ten sam problem. Na chwilę obecną liczę się z wymianą całego wspomagania kierownicy. Prawdopodobnie to jest przyczyną. Dobrze, że jest ALLEGRO. Koszt to 500-600 zł + wymiana, ale mój spokój jest tyle wart :)
  • 0
#8 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 07 kwiecień 2008 - 07:31
Ja bym tu bardziej podejrzewał sam drążek kierowniczy, a nie całą kolumne. To urządzenie od wspomagania jest tak precyzyjnym urządzeniem że tam nie powinno mieć miejsca zadne takie stukanie. Drążęk kierowniczy (wał pośredni) jest tu najbardziej podejrzany...
#9 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 10 kwiecień 2008 - 10:13
Witam wszystkich zainteresowanych po krutce opisalbym prawdopodobna przyczyne stukania czeszczenia w tych egzemplarzach jest to bardzo prawdopodobne a mianowicie chodzi o silnik w spomagania jest tam taki walek przegobowy ktory przekazuje naped na kolumne i prawdopodobnie on tak trzaska ja mialem te same problemy po przesmarowaniu go wazelina przestalo stukac trzeszczec .Polecam to sprawdzic .Prosze o odpowiedz czy pomoglo :D
#10 OFFLINE   atb30
atb30
  • Forumowicz
  • 119 postów
  • Silnik:1,7 110KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 kwiecień 2008 - 16:25
Witam W we wtorek będę u mechanika-kolejnego. Na pewno przekażę mu tę informację. Może rzeczywiście to taka błachostka. Bardzo dziękuję za informację.
  • 0
Podobne tematy: Collapse
