Gość RODI86 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 (edytowane) czyli bez kompa nic nie zrobi oki dziękuje za pomoc jadę na komputer i napiszę co i jak byłem na komputerze dzisiaj po skasowaniu błędów za każdym razem pojawia się jeden błąd Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza wyjmę całą listwę i sprawdzę każdy wtrysk dodam, że sprawdzając stan oleju poczułem zapach benzyny i rzadszy olej wtryski sprawdzone i są sprawne nie leją trzymają i ładnie rozpylają pozostaje mi instalacja elektryczna, sterowniki i chyba najgorsze uszczelka pod głowicą Edytowane 17 Marca 2015 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 UPG - poczytaj o padniętej żeby niepotrzebnie kaski nie wydawać (niekoniecznie w swoim modelu - wykorzystaj wyszukiwarkę), a ciśnienie w cylindrach było sprawdzane? I jeszcze jedna uwaga - pisz pod postem - nie odpowiadaj, nie musisz edytować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Ze olej rzadszy to moze byc od tego ze dostała sie niespalona benzyna. Uszkodzenie w obwodzie to moze cos z instalacja,ale pasowało by sprawdzic stopień sprezania jak kolega Rafał napisał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 ciśnienie było sprawdzane jak tylko zaczęły się te problemy niby mechanik stwierdził, że jest ok lekko mniejsze na jednym garze ale nie duża różnica między innymi garami nie wiem jakie powinno być prawidłowe ciśnienie kolego Rafale o co chodzi z tym UPG nie rozumiem tego skrutu??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 UPG uszczelka pod głowicą :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 (edytowane) W płynie chłodniczym nie czuć benzyną ani nie ma tłustych plam maź na korku lekka jest ale ona była jak go kupiłem na bagnecie brak śladów mazi z tyłu wydechu nie czuć płynem chłodniczym a dymu duża chmura ale on nie do końca jest biały lekko śiwawy paliwo w wydechu jest i duży smród benzyny dodam, że paliwo wycieka nawet na połączeniu kolektora wydechowego ze złączką elastyczną inaczej mówiąc na połączeniach wydechu a kolektora wydechowego wymienił bym płyn chłodniczy i sprawdził jeszcze dokładnie ale strach jechać tigrą bo po dosłownie chwili paliwo cieknie wydechem którędy tylko się da główny problem dla mnie to te duże ubytki benzyny Edytowane 18 Marca 2015 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 benzyna wycieka bo jest nie spalania pytanie dlaczego?Próbowałes zamienic wtryski miejscami?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Nie próbowałem spróbuje i napisze co i jak a takie pytanko rozumiem, że przez nie spalanie wycieka benzyna ale jak dodam gazu pracują wszystkie gary to normalne żeby takie duże ilości paliwa wyciekały wydechem mimo to?? podmiana wtrysków nie pomogła zamiana wtyczek z napięciem na wtryskach zamieniła prace nie działały 1 i 4 cylinder po przełożeniu na swoje miejsce 2 i 3 nie pali coś czuje, że to chyba sterownik padł tylko nie ma to jak sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Ja bym się skupił na kablotece,skoro po przełozeniu na inne pracuje,czyli kompresje i zapłon mozemy wykluczyc, a błąd obwód czyli do sprawdzenia połaczenia.Sterownik to na koncu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Panowie jak to sprawdzić tam tyle kabli jest a dostęp taki mały miernikiem mi nic pewnie nie da sprawdzenie kabli od wtrysków bo tam są podawane impulsy znalazłem przy kolektorze ssącym przy podszybiu od strony pasażera dwie masy o kolorze brązowym jedna nie była przykręcona a wygląda jak by szła do kompa przykręciłem ją ale nic to nie dało ale sterownika nie powinno to uszkodzić w takim razie szukam dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
