Zdjęcie
problem z zrzuceniem biegu automat .....
skrzynia automatyczna
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   tarb
tarb
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Model:Opel Vectra B
  • Silnik:1.8
  • Nadwozie:kombi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 sierpień 2015 - 13:49
Witam posiadam opla vectrę b 1,8 w automacie. Zdarza się coraz częściej ze po uruchomieniu silnika blokuje się skrzynia i nie można przesunąć dźwigni zmiany biegów . Przy podciąganiu dźwigni która jest na lewarku słychać pod kierownica jakby cos nie chciało zaskoczyć ( taki styk który nie chce zaskoczyć nie znam się na dokładnym określeniu części wiec sorki za język) po dłuższej chwili przełączania dźwigni zmiany biegów, gaszenia i zapalania silnika udaje się zrzucić bieg. Bardzo proszę o jakaś pomoc bo mechaników od automatów w naszym rejonie jest bardzo mało
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5043 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 sierpień 2015 - 17:03
Vectra ma elektrozapadkę, która uniemożliwia przełożenie lewarka bez naciśnięcia hamulca. Opcje widzę 2: albo wyłącznik stopu niedomaga albo sam elektromagnes. Rozebrać obudowę lewarka i sprawdzić, czy pojawia się napięcie na elektromagnesie po KAŻDYM naciśnięciu stop na zapłonie. Jeśli tak, to elektromagnes, jeśli nie - wyłącznik stop lub okablowanie. Prosta sprawa.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   tarb
tarb
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Silnik:1.8
  • Nadwozie:kombi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 wrzesień 2015 - 19:50
witam jeszcze jedno pytanie jak rozebrałem pod lewarkiem od skrzyni biegów plastyk znalazłem urwany przewód czy jest możliwe ze właśnie od niego jest problem z zrzuceniem biegu  ? jeśli tak to czy mógłbym prosić bardziej o określenie od czego mógł być ? dzięki pozdrawiam
Załączone miniatury
Użytkownik tarb edytował ten post 10 wrzesień 2015 - 20:02
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5043 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 wrzesień 2015 - 21:27
Jeśli na tym przewodzie pojawia się 12V po naciśnięciu hamulca, to jest właśnie od zapadki o której pisałem.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: skrzynia automatyczna
