Skrzynia biegów
Witam Was bardzo serdecznie.Od dzisiaj jestem nowym uczestnikiem tego forum.
Mam taki problem.Co to może być.Czy to skrzynia się sypie ?
Trochę ciężko tak wróżyć z kiepskiego filmiku ale....ja wróżę problemy z dwumasą.Masz jakieś problemy z wbijaniem biegów?.Dzieje się coś złego ze skrzynią podczas jazdy?.Bo jeżeli nie to skrzynia odpada.
Edytowane przez Natan
Włączanie i wyłączanie silnika bez stuku,biegi wchodzą w miarę gładko,przy wciśnięciu sprzęgła racze nic niepokojącego nie słychać.Olej w skrzyni jest.
A jeszcze dodam,że pedał sprzęgła do końca nie wraca ,jakieś dwa,trzy centymetry nogą pomagam mu wrócić.
Najlepiej by było wjechać na kanał,unieść przednie koło i kombinować z biegami i gazem,a druga osoba niech nasłuchuje z kanału z jakiej okolicy wydobywa się te rzępolenie.
dwumasy tam niema, kiedys doszlismy do wniosku ze to na 80% sprzeglo
z kanalu nic nie widac bo dzwiek pojawia sie na niskich biegach i tylko przy probie utrzymania predkosci na 1-2 biegu, czasem poprostu delikatnie ciagne reczny np podczas jazdy w korku bo niemoge tego dzwieku, ile vanow widzialem tyle mialo ten problem tylko kwestia intensywnosci tego halasu
Mi się wydaje,że tam jest dwumasa,jest to 2464 cm,107 kW,2009 rok, WOLF7BJB69V626991,jeśli się mylę proszę mnie poprawić,albo mechanik z którym rozmawiałem się nie zna.
Zadzwon do aso i zapytaj ale niesadze by byla tam 2masa, pomijajac watek zamachu to problem ten wystepuje we wszystkich vivaro ktore posiadaja sztywne kola zamachowe bez znaczenia na silnik i model skrzyni, wyjatkiem jest silnik benzynowy
Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli że występuje tam koło zamachowe,bo tak jest w katalogu,ale nie wiedzą czy to dwumasa czy sztywne koło zamachowe,że trzeba rozebrać i zobaczyć.
A jeżeli to sztywne koło to co można zrobić z tym chrobotaniem,czy da się temu jakoś zaradzić,czy można z tym jeździć ?
wszyscy jezdza, w korku pociagam se delikatnie reczny by moment byl ciagle przekazywany na kola i nic nie slychac. mam juz nowa tarcze i czekam az walnie wysprzeglik ale raczej do konca roku dociagnie
