Zdjęcie
piasta przód
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   michalwww
michalwww
  • Forumowicz
  • 115 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:z17dth
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2017 - 10:16
Witam, mam pytanie czy do jest możliwość  wymiany łożyska piasty z przodu, czy trzeba cała zwrotnice wymieniać. Piasta na 5 śrub
silnik 17 cdti  z17dth
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10955 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2017 - 10:19
Tak http://www.opel-skle...-OP-28980Q/1110
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   marek79
marek79
  • Forumowicz
  • 183 postów
  • Silnik:1.7CDTI 101KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2017 - 16:04
Przy naszym silniku łożyska są o połowę tańsze niż te co kolega adam podał , do z17dth idą te http://www.opel-skle...plet-2-szt/1118
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10955 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2017 - 16:12
To było czysto informacyjno-orientacyjnie : SMILE :
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   michalwww
michalwww
  • Forumowicz
  • 115 postów
  • Silnik:z17dth
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2017 - 18:40
Bo panowie problem jest taki ze mam ukręcony gwint w piaście. Planuje kupić używaną zwrotnice i wymienić łożysko co Wy o tym sadzicie?  Jaki koszt nabicia łożyska?
Zwrotnice sam już zdemontowałem
Czy montować taka jaka przyjdzie jak nic nie bedzie wskazywało ze łożysko jest złe?
Użytkownik michalwww edytował ten post 08 styczeń 2017 - 18:42
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10955 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2017 - 18:54
Gwint w którym miejscu?
Są reperaturki do gwintów.Można rozwiercić na większe M.
Kupisz używkę, do tego dołożysz łożysko.
A tutaj masz swoją może lepszą tylko do regeneracji gwintu.
Przemyśl nim podejmiesz decyzję
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   michalwww
michalwww
  • Forumowicz
  • 115 postów
  • Silnik:z17dth
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2017 - 19:04
Zerwany jest gwint szpilki
Zastanawiam się nad tym cała niedziele, dlatego dałem temat na forum co o tym sadzicie
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10955 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2017 - 19:10
http://www.motonews....op=fvt&t=198485
Poczytaj
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zasłużony
  • 1583 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Inna marka:Opel Meriva
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2017 - 19:15
Można coś takiego zastosować.http://allegro.pl/ze...4.html#imglayer
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   michalwww
michalwww
  • Forumowicz
  • 115 postów
  • Silnik:z17dth
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2017 - 21:13
Myślałem żeby kupić używkę i zamienić tylko piastę
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
