Zdjęcie
zbieżność kół
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   antonGTC
antonGTC
  • Użytkownik
  • 79 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1.7, 101KM
  • Nadwozie:COUPE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 czerwiec 2017 - 17:28
na preglądzie wyszlo że astra ma zbieżność -6. w sumie jezdze nia rok i nic nie zauważyłem żeby opony zużuwały sie nierównomiernie ani nic nie ciagnie na boki jak samochod jedzie na wprost. Zastanawiam sie czy ustwaic ta zbieznosc czy w innej stacji moze wyjsc inny wynik?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 czerwiec 2017 - 17:38
Jedź do innej stacji na potwierdzenie.
Ma być -1.18 do +1.18 mm
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   antonGTC
antonGTC
  • Użytkownik
  • 79 postów
  • Silnik:1.7, 101KM
  • Nadwozie:COUPE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 czerwiec 2017 - 18:56
 niby mam na tej co robilem przeglad za darmo ustawienie tej zbieżności tylk osie zastanawiam czy ona wogle jest jak nic nie zauwazylem przez rok jazdy. obawiam sie ze jak pojade na ta co stwierdzili ze jest - 6 to mi jeszcze gorzej przestawią
a jeszcze zastanawia mnie fakt czy na te -6 może mieć wpływ to że z przodu mam opony szer. 215 a z tylu 205 moze ktoś wie?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   antonGTC
antonGTC
  • Użytkownik
  • 79 postów
  • Silnik:1.7, 101KM
  • Nadwozie:COUPE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 czerwiec 2017 - 19:16
Czy ma znaczenie rozne szerosci opon na osiach z przodu 215 z tylu 205 na rozbieznosc???
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 czerwiec 2017 - 20:01
Zbieżność to kąt kół wzgędem osi pojazdu.
Przód ma swoją a tył swoją
Masz ją do regulacji .
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   antonGTC
antonGTC
  • Użytkownik
  • 79 postów
  • Silnik:1.7, 101KM
  • Nadwozie:COUPE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 czerwiec 2017 - 16:49
czyli na stacji kontroli będą wiedzieli jaki mają być konkretne wartości
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 czerwiec 2017 - 17:03
Na stacji kontroli to maszyna mu nawet pokaże jakie są wartości i jakie są od nich odchyłki
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   silvo44
silvo44
    instruktor
  • Moderator
  • 3807 postów
  • LokalizacjaOlkusz/młp
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:Z18XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 czerwiec 2017 - 17:06
Przed wizytą na stacji musisz odwiedzić mechanika żeby uruchomił wszystkie elementy potrzebne do regulacji - chyba, że sam posikasz WD-40 i będą się kręcic. Inaczej ci diagnosta nic nie zrobi.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   antonGTC
antonGTC
  • Użytkownik
  • 79 postów
  • Silnik:1.7, 101KM
  • Nadwozie:COUPE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 czerwiec 2017 - 17:13
podczas przegladu diagnosta chcial od razu ustawic ale zrobile sie kolejak i musze umwaic termin, sam sprawdzal luzy zawieszenia w kanale, to chyba nic nie musze psikac wd 40 ale nie znam sie az na tyle, a co mi radzicie
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 czerwiec 2017 - 17:14
To też zależy od diagnosty.
U mnie przy przeglądzie palcem nie tknął a gdy pojechałem do niego między przeglądami aby sprawdził to skorygował.
A koledze powiedział ile obrotów ma zrobić z jednej ile z drugiej i że sobie to może sam skorygować.
Ale to jest stacja gdzie jeździmy do przeglądu od lat.
Popsikać nie zaszkodzi samemu aby przy dobrych chęciach nie miał problemów.
Użytkownik adam1954 edytował ten post 20 czerwiec 2017 - 17:16
  • 1
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
