Gość maximart Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Przeczytałem , ale u mnie nie zapala się żadna kontrolka , podpinałem pod komputer i też jest ok nie ma błędów. Czy można kompem wymusić wypalanie dpf?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Ktoś tutaj się namęczył żeby to wyjaśnić,więc podaję ci jako lekturę: https://www.astrah.pl/viewtopic.php?t=76 A to chwila szukania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Bardzo dziękuję ,ciekawy artykuł ,zdecydowałem ,że wymieniam olej i będę obserwował co się będzie działo , W przyszłym tygodniu zmieniam olej na GM Dexos 2 + komplet filtrów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 30 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 (edytowane) Bardzo dziękuję ,ciekawy artykuł ,zdecydowałem ,że wymieniam olej i będę obserwował co się będzie działo , W przyszłym tygodniu zmieniam olej na GM Dexos 2 + komplet filtrów. polecam także GM Dexos 2, też wy mieniłem dwa tygodnie temu i jest ok antonGTC sprawdz jedyne dobrze czy nie wycieka. bo wyciek załatwi delikatny alternator. maximart ja osobiscie podejrzewam dpf, wtryski mozna pobieznie sprawdzic programem, ale jak nie dymi to raczej nie ich wina. Szukał bym przyczyny, bo wymiana oleju problemu nie rozwiąże. ok, sprawdzę tylko chyba bede musiał osłone silnika odkręcic? przed przejechaniem 250 km wytarłem to miejsce gdzie był stary olej oblepiony kurzem koło alternatora i bez zdejmowania tej osłony widzę że nowego oleju nie widać Edytowane 30 Czerwca 2017 przez antonGTC   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Wczoraj zrobiona płukanka ,wymieniony olej i teraz zobaczymy co bedzie .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcos Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Sprawdzaj zawsze w ten sam sposób, tak jak ktoś wcześniej pisał. Jutro rano i pojutrze przykładowo, wtedy będziesz miał realny wynik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 (edytowane) 1.Witam ponownie , przejechałem w dwa dni ok 120km sprzwdziłem olej wg instrukcji i wydaje się ,że jest ok załączam fotki . wlałem ok 4,8l oleju silnik A1.7DTJ Przedstawione trzy pomiary: 2.Sprawdziłem dzisiaj wszystko kompem, wypalanie dpf i niby jest ok ,ale mam prośbę o rozszyfrowanie wskazań. Czy parametry są właściwe? Edytowane 5 Lipca 2017 przez maximart   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Naprawde nikt nie wie czy odczyty są ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 14 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 odkręciłem obudowe rozrządu w celu sprawdzenia wzrokowego paska, jednak zaniepokoił mnie na brzegu koła (w rowkaw) drobne ślady jakby oleju minimalne ale jednak. Dodam, że olej wymieniłem miesiąc temu (wlane 4,9 litra, stary został odesanny, a nowy był dolewany po dwukrotnym uruchamianiu silnika). Czy może że puszcza oring na wałku, pasek suchy, napisy nie starte.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 wie ktos skad moze byc przeciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
