Wymieniony olej czy za dużo wlane?
antonGTC
Przeczytałem , ale u mnie nie zapala się żadna kontrolka , podpinałem pod komputer i też jest ok nie ma błędów. Czy można kompem wymusić wypalanie dpf?
  • Odpowiedzi 37
Opublikowane grafiki
Ktoś tutaj się namęczył żeby to wyjaśnić,więc podaję ci jako lekturę:
https://www.astrah.pl/viewtopic.php?t=76
A to chwila szukania.
Bardzo dziękuję ,ciekawy artykuł ,zdecydowałem ,że wymieniam olej i będę obserwował co się będzie działo , W przyszłym tygodniu zmieniam olej na GM Dexos 2 + komplet filtrów.
polecam także GM Dexos 2, też wy mieniłem dwa tygodnie temu i jest ok :)
antonGTC sprawdz jedyne dobrze czy nie wycieka. bo wyciek załatwi delikatny alternator.
maximart ja osobiscie podejrzewam dpf, wtryski mozna pobieznie sprawdzic programem, ale jak nie dymi to raczej nie ich wina.
Szukał bym przyczyny, bo wymiana oleju problemu nie rozwiąże.
ok, sprawdzę tylko chyba bede musiał osłone silnika odkręcic? przed przejechaniem 250 km wytarłem to miejsce gdzie był stary olej oblepiony kurzem koło alternatora i bez zdejmowania tej osłony widzę że nowego oleju nie widać
Edytowane przez antonGTC
Sprawdzaj zawsze w ten sam sposób, tak jak ktoś wcześniej pisał. Jutro rano i pojutrze przykładowo, wtedy będziesz miał realny wynik
Gość maximart
1.Witam ponownie , przejechałem w dwa dni ok 120km sprzwdziłem olej wg instrukcji i wydaje się ,że jest ok załączam fotki . wlałem ok 4,8l oleju silnik A1.7DTJ
Przedstawione trzy pomiary:
2.Sprawdziłem dzisiaj wszystko kompem, wypalanie dpf i niby jest ok ,ale mam prośbę o rozszyfrowanie wskazań. Czy parametry są właściwe?
Edytowane przez maximart
odkręciłem obudowe rozrządu w celu sprawdzenia wzrokowego paska, jednak zaniepokoił mnie na brzegu koła (w rowkaw) drobne ślady jakby oleju minimalne ale jednak. Dodam, że olej wymieniłem miesiąc temu (wlane 4,9 litra, stary został odesanny, a nowy był dolewany po dwukrotnym uruchamianiu silnika). Czy może że puszcza oring na wałku, pasek suchy, napisy nie starte.
