Gość eldi Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 opel astra f 1.4 skrzynia f13. Problem polega na tym ze auto nie jedzie po wbiciu biegow, po podniesieniu polosie sie kreca. Po wyciagnieciu ta krotsza półoś jest zjechana na krawedzi jak widac. Czy to moze byc przyczyna nie poruszania sie pojazdu. prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 Zazębia tą dłuższą. Przeguby napędowe sprawdziłeś? Podnieś auto,włącz 3 bieg ,odpal i hamulcem go blokuj. Zobaczysz czy przeguby przekazują napęd na koła i czy skrzynia napędza półoski.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eldi Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 (edytowane) Zazębia tą dłuższą. Przeguby napędowe sprawdziłeś? Podnieś auto,włącz 3 bieg ,odpal i hamulcem go blokuj. Zobaczysz czy przeguby przekazują napęd. ta dluzsza ma nie objechany wieloklin, te konce półosi wchodzą do skrzyni. Przegubów nie sprawdzalem. Podnosilem autoi biegi wchodza nawet bez sprzegla półosie sie kreca, wsteczny dziala a jak na biegu nacisne hamulec bez sprzegla auto staje gasnie(na podniesionym) A na kolach na wbitym biegu auto moge przepchnac, po dodaniu gazu pokazuje predkosc na zegarach. Jak sprawdzic czy przeguby przekazuja naped? Edytowane 13 Listopada 2017 przez eldi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 Włącz bieg podnieś jedną stronę i zobacz czy możesz kręcić podniesionym kołem. to samo z drugiej strony. Jeśli nie zakręcisz to pewnie sprzęgło do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eldi Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 Włącz bieg podnieś jedną stronę i zobacz czy możesz kręcić podniesionym kołem. to samo z drugiej strony. Jeśli nie zakręcisz to pewnie sprzęgło do wymiany. Acha szkoda ze wcześniej tego nie wiedziałem bo mam wyjęte półosie, kolumny Macphersona(chciałem wymienić gumy) i olej spuszczony ze skrzyni. A nie da się w takim stanie stwierdzić co się stało?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 To wrzucasz półoś w skrzynie i próbujesz nią obracać. Spróbuj na wciśniętej do końca i następnie cofnij aż do oporu zabezpieczenia i to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eldi Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 Kacper@ co rozumiesz przez to "cofnij az do oporu zabespieczenia"?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 Półośka w przegubie ma luz wzdłużny niezbędny do jej prawidłowej pracy. Chodzi o pierścień na końcówce półośki który ogranicza jej luz wzdłużny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eldi Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 Obie połosie się kręcą na wsadzonym do końca i cofnietym do zabezpieczenia, na zgaszonym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 A bieg masz wbity ? Czuć jakiś opór przy kręceniu półośką. Jak kręcisz jedną to druga samoczynnie obraca się ? Jak jedną zablokujesz to drugiej nie powinieneś obrócić. Spróbuj ustalić czy to wina półosi, przegubów, mechanizmu różnicowego, sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
