Witam mam problem z wyżej wymienionym samochodem.. Przy 90 stopniach zapala się kontrolka "samochód z kluczykiem" , wyskakuje błąd p0335. Wymieniłem czujnik położenia wału, lecz nic to nie dało (zlecili mi to w stacji kontroli). Domowym sposobem sprawdzenia błędu "hamulec-gaz" pokazuje się błąd na tablicy p0340. W samochodzie wymieniałem kiedyś rozrząd, po wymianie słyszalne było buczenie, jakby "pompowanie", ustało ono lecz pokazuje się powyższa kontrolka. Serwis Opel sugerował , że powodem jest uszkodzony zawór pompy wtryskowej. Czy w waszej opinii jest to możliwe? Wszystko dzieje się po nagrzaniu silnika do temp. 90 stopni. Po zapaleniu się powyższej kontrolki, auto zmienia swój wydźwięk pracy silnika.
